БП HP PPP012D на DAP013F импульсный ВЧ писк.Отсутствует Ввых
SICBOY
04-01-2012 21:32
Зарядное к ноутбуку НР, 3х контактный с ID.
Модель: PPP012D
ШИМ генератор: DAP013F
Отсутствует выходное напряжение.
После разбора не было замечено дутых электролитов, обгорелостей, следов нагрева. Во время включения особенно без кожуха слышен ВЧ писк периодичностью примерно в половину сек. Питания ШИМ 12в. в норме. В разгуле напряжение после полу моста с Шотки х2- "B36B"- колеблется от 100-290в. трудно определить. Некоторая информация по БП здесь: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wOmKVFsZTXEJ:www.datasheetdir.com/DAP013+PWM-Controllers%20DAP013F%20datasheet&cd=28&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&source=www.google.ru
здесь подымалась тема но не по моей проблеме : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=399110&highlight=ppp012d
, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410844&highlight=ppp012d
Заменял пробно диодный мост, и силовой электролит, диоды шотки не заменял не знаю,на что заменять, и могут ли они быть виной в скачках напряжения ?
Приблизительно обрисовал это на чьей то ранее заделанной фото.
SICBOY
04-01-2012 22:36
Завтра попробую шнур проверить, что уж сразу надо было сделать.
SICBOY
05-01-2012 10:33
Да, это был именно кабель, при чем не замечено ни сколов ни следов прижатия, а короткое было у основания БП, ШИМ была в защите.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП HP PPP012D на DAP013F импульсный ВЧ писк.Отсутствует Ввых
  • БП HP PPP012D на DAP013F снес SMD-резистор
  • помогите опознать резистор в БП HP PPP012D на DAP013F
  • Asus A6T : Отсутствует изображение
  • IRU Stilo - 6415L - Отсутствует зарядка АКБ
  • HTC Gene 100 (3400) отсутствует микрофон
