assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
ШИТа на DAP013F не нашел. После чистки от каки исчез R42. Подскажите номинал. Фото прилагаю.
rpm68 Новичок Сообщения: 4
rpm68, не в затворе, там стоит 68 Ом. За ссылку спасибочки. |
| assa11 писал: | | rpm68, не в затворе, там стоит 68 Ом. За ссылку спасибочки. |
Да на фото плохо видно.
Куда он тогда уходит? |
rpm68, сидит параллельно кондюкам справа и слева. БП работает и без него, 100-200КОм?
Кроме всего беспокоит "средний штырек" на выходе, если БП выдает 19.7В, на ЦКонтакте - 15.2, а должно быть 19.2В примерно. Микра на выходе DA, далее *00L - первую не видно.
mipnoj, сравнивал с БП НР dv7, тот исправен...Может что попутал. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
А средний штырек это не силовой а ID для ноута . |
mipnoj, получается, что оба БП дохлые и, вероятнее всего, бук на руках у хозяина тоже не живой. С БП этого ряда сталкиваюсь впервые. |
Так работает или нет ? Резистор поставили? |
Резюк 100КОм поставил, БП работает, НО: вых=19.7В, ID=15.2В, на микре SO-8, которая выходом рулит 1=18.23В, 2,3=2.48В, 4,5,7=0В, 6=0.06В, 8=19.74В. |
А что не так ? Напруга ведь есть , и ток держит ? |
mipnoj, нагрузку (3.5А) держал 2.5 часа, достойно, на столе. По ID живое все или нет - не знаю. Во всяком случае, пока бука не увижу - не отдам.
Дабы не поститься, - mipnoj, спасибо, хочу в нутро бука глянуть в пол-глазика и делитель зафигачить. |
А ID в этих зарядках - один или пара резисторов в цепи этого провода . А мощность в буке определяется потенциалом на соответствующей ноге мультика . |
