HP Photosmart D5463 замена памперса
новичок 12
16-12-2017 21:00
Как вывести слив чернил не в памперс, а наружу? Если возможно с фотографией или подробным описанием, т.к. вынул блок отсоса чернил для промывки и не могу правильно обратно установить.
Mishel01
17-12-2017 10:16
Так что вам нужно-то: переделка под наружный вывод ИЛИ обратная сборка исходного?
новичок 12
17-12-2017 13:21
1 Не помню к какому из шлангов был присоединен электромагнитный клапан и где его место при сборке. 2 Так как памперсы переполнены, а заменить не на что, хочу сделать наружный вывод.
Mishel01
18-12-2017 12:13
Да уж... Ютуб вам в помощь тогда...
новичок 12
19-12-2017 09:33
Я б не обращался на форум, если бы нашел ответы в Ютубе или вообще в интернете. Много времени провел в поиске, но ничего соответсвующего моей проблеме не нашел.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Photosmart D5463 замена памперса
  • Canon i70 сброс памперса
  • canon IP1600 сброс памперса
  • Сброс памперса Canon Pixma IP 1500
  • Epson C91 после сброса памперса стал С90
  • сброс памперса epson R240 на win10
