Принесли в ремонт HP Pavlilion dv6-2116er с мертвым витеочипом.
чип заменил все прекрасно заработало, но появилась проблема которую клиент отрицает.
Суть: при загрузки БИОС вылезает надпись - Варелез модуль не найден
типа не найден или некоректно функционирует, ошибка 701
в винде в диспетчере устройств - неизвестный девайс USB
что это может быть? где копать?
Клиент бук куда-нибудь на ремонт таскал? Очень похоже что модуль стоит не НР-шный. То есть ID модуля нет в биос. Попробуй найти NoWhiteList прошивку биос на эту модель.
при внимательном осмотре получается что модуль НР, но не родной, нет квадратной наклейки как на остальных узлах.
списал МАС и S/N
в биосе в поле WLAN FCC ID пусто
я так понял туда надо прописать S/N модуля? а как?
не осилил.
точнее не смог найти строку где редактируется WLAN FCC ID
а так как Wi-Fi все же работает, клиент ноут забрал
и похоже он все знал, но промолчал.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
