Ноут HP Pavillion dv7 тонкие полосы на изображении.
Stelt
Рокенрольщик
22-03-2011 22:26
Доброго времени суток!
Ноут HP Pavillion dv7 model: dv7-3050er.
В общем пердистория такова.У коллеги накрылась матрица-стала полосить.Он решил всё сделать сам.Он разобрал его в надежде на то, что осмотр и промывка контаков разъёма и проверка шлейфа решит проблему.В итоге неких его манипуляций кроме полос появился муар(частые тонкие вертикальные полосы) и из-за них нарушилась цветопередача.
Теперь ноут он притащил ко мне.
Матрас ясное дело под замену.Матрица LTN173KT01.
Ставлю новую матрицу и наблюдаю всё тот же муар в мелкую полоску по всему экрану.
На внешнем мониторе всё окей.Никакой комплетухи у меня на него нет.
Шлейф прозвонил, всё окей.Единственно что смущает меня, это немного погнут один из контактов на разъём подключения шлейфа на матери, но со шлейфом звониться.Правда проверял сегодня в попыхах, но завтра ещё раз всё перепроверю.
На мой вопрос отключал ли он АКБ перед тем как что-либо делать он ответил что да, но как-то не уверено.Сдаётся мне что не отключал.
Могло видло таким хитрым образом подохнуть, или всё-таки контакты(разъём, шлейф) дурят?
Вот фотки:
Strike
оболтус
22-03-2011 22:41
Прозвони пары ЛВДС, на корпус, возможно одна из них будет в кз..
Stelt
Рокенрольщик
22-03-2011 23:00
Strike, завтра проверю.Спасибо!
Stelt
Рокенрольщик
23-03-2011 16:16
Strike, прозвонил.КЗ нигде нет.Пары ЛВДС относително корпуса от 4,5 до 10Ком.Ещё раз просмотрел разъём- погнутый контакт это питание, продублирован ещё 2-мя, так что не из-за него.
CYB
23-03-2011 18:45
Там не КЗ надо искать, каналы по сопротивлению на массу должны быть идентичны. Попробуй в устройствах удалить видяху и снова поставить драйвер. Если не встанет, погрей чип, нормализуется -замена. Хотя если матрицу отключали с подключенной АКБ, то просто LVDS могли поджарить.
Stelt
Рокенрольщик
23-03-2011 23:12
CYB, он при включении в Досе тоже гонит дурь на матрицу.Но попробую удалить и заново установить.
Если сопротивление разное на каналах LVDS, то видяхе карачун, я правильно понимаю?Или после видла стоят ещё преобразователи?Я с ноутами относительно недавно начал заниматься, так есть ещё белые пятна.
Кусок бы схемы на этот аппарат улыбка Какая платформа пока не скажу, так как полностью ещё не разбирал.Завтра, если успею разберу и скажу.
Strike
оболтус
24-03-2011 00:03
Если при включении гонит - дрова не причем.
Проблема, как видно, нет одного из сигнала LVDS, .
Может быть сам чип ( встречал такое при умирающих нвидиях, тут АTI) или нет контакта в шлейфе.
По раскопкам в гугле плата- DAUT1AMB6E0 REV:E
Схемы не имею, обычно ЛВДС напрямую с чипа..
Добавлено 24-03-2011 02:21
Случаем UT1 и QT8 не одно и тоже?
Denexp
24-03-2011 09:07
Это может быть и LA-4093(SB700,RX781 и видео 216-0683008).
Stelt
Рокенрольщик
24-03-2011 10:29
Strike, ну так я про то и говорю что он при включении гонит, значит не в дровах виндовых дело улыбка Нашёл вчера на него блок схему.Если судить по ней то да-LVDS напрямую с видяхи.
Немного не понял про UT1 и QT8...? ноут я ещё не разбирал, во второй половине дня только доберусь улыбка
Strike
оболтус
24-03-2011 11:49
UT1 QT8 платформа..
k_shurik
24-03-2011 16:17
100% не дам , но это шлейф,если учитывать что матрица другая и контакты все проверены
vit_sultan
30-03-2011 14:16
это не шлейф и нето что пишут ко мне каждый день поподают ноуты с такими проблемами это видео чип и нечего никокие микрухи перепаеват если есть фен тойсть пояльная станцыя пропояи и будет ок только окуратно
manyil69
30-03-2011 14:40
паяльная станция не спасет - максимум неделя, а потом reballing или замена чипа - это последствия "прогрева"
http://www.laser-trafaret.ru/reball.php
vit_sultan
30-03-2011 14:54
смотря кто пропаевает я пропаеваю. но людей сразу придупреждаю раз в полгода комне на диогностику тойсть чистка и замена термо пасты и на свою работу я даю гарантию 2 месяца
AndroidWork
01-04-2011 00:27
прозвони еще раз lvds на землю и между собой на подключенной к плате матрице и обязательно снятом аккумуляторе и отключенном питании. но мне думается что матрица неисправна или несовместима.
Stelt
Рокенрольщик
10-06-2011 14:07
Матрица не причём, на старом стекле тоже самое
Сегодня пришёл шлейф.Поставил, ситуация не изменилась.Значит видяха дурит.
evaperm
11-06-2011 19:21
что думать тут недумать нада а делать отреболь или дунь на крайняк всё лутше чем бездействовать
всех с днями городов и России подшучивать, дразнить
Stelt
Рокенрольщик
11-06-2011 22:18
evaperm, дык я думать то и не собираюсь улыбка И так всё ясно уже что видяха.После выходных дуну конечно, только вот кажется мне что толку будет ноль.Никто конечно не признаётся, а всё-таки дёргали они шлейф при подключенном питании.Тут дуй не дуй..... улыбка
Artur
12-06-2011 09:52
Stelt, Если после "дунькаремонт" не будет результата, то чип всё равно поменять было бы не плохо... Для начала...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-06-2011 09:55
Artur, мы идём другим путём.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-06-2011 13:10
evaperm писал:
Ну и пермяков или перьмячек то же ! голливудская улыбка Поздравляю !!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут HP Pavillion dv7 тонкие полосы на изображении.
  • Ноут Fujitsu Siemens AMILO Xi2428 полосы на мониторе
  • HP Pavillion ZV5000
  • HP-Pavillion DV4-1409TU нет инициализации
  • HP Pavillion 9700 (9819wm)
  • Замена термоинтерфейса на HP Pavillion 6720ER
