HP Pavilion zd8000 адаптер + подсветка
Emils
17-12-2007 01:15
привет всем улыбка
у меня нужен pinout для HP Pavilion zd8000 адаптера
я долга искал но без результатов недовольство, огорчение
вот так он выгльядит:
спасибо за каждый ответ Крутой!
Emils
19-12-2007 16:08
Прошу помощи
Трям
Мастер
19-12-2007 19:37
1. В Одной из крайних дырок - земля..
2. В центральной шесть контактов - три сверху - три снизу - правильно ?? центральные контакты сверху и снизу - это ID шина..
3. Какие-то из крайних верхний и нижний - +18,5 Вольт..
Так-как разъём симметричный и не имеет ключа, то в какой из дырок левой или правой земля - не важно.. так же и с контактами питания в средней большой дырке..
Emils
21-12-2007 14:44
но что есть за етот ID ? земля или 18,5В ?
Трям
Мастер
21-12-2007 20:26
Нет.. ни то ни другое - это выход микросхемы ROM, ьв которую зашита информация о БП..
Emils
21-12-2007 21:28
когда я придаю 19В он не заряжается ..
ето значит что из БП приходит импульс к ROM'у ?
ничто неделает.
извините, плохой русский язык недовольство, огорчение
Anna
27-12-2007 11:57
Его оказывается можно втыкать в обе сороны - ему без разницы.
Добавлено 27-12-2007 12:37
А вот инструкцийя http://www.cifrovik.ru/upgrade/manual/upgrade/hp/5474/
Emils
19-06-2008 19:46
(pin5) - (-)
(pin4) - (+)
(pin1) - (ID)
(pin2) - (+)
(pin3) - (-)
vot tak!
paluchil iz ebay.com adapter po 55$, vsjo rabotaet, no netu podsvetki displeja, VGA rezim rabotaet !
Крутой! Прошу помощи
Emils
22-06-2008 21:12
поменял трансформатор подсветки и тоже неработает , лампа здоровая
но здесь что то паяный и я незнаю что за детали там находится ???
1. - C711
2. - Q56/56
SERG
23-06-2008 09:03
А питание на инвертор проверил?,а предохранитель там же? зачем на материнку то полез? очень мало инфы что проверял,что делал?
izxak
23-06-2008 11:14
ID-11,5V
d2o
Мастер
23-06-2008 12:36
Правильный ответ: ID=5.6В
по 3й ноге в питалке стоит простейший параметрический стабилизатор
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-06-2008 13:03
d2o, У меня такой на столе, там 7.5 вольт... Прикольно.
Emils
23-06-2008 14:40
у мeня на ID 9,3V
питание на инвертор - 19V
предохранитель здоповый
катушка тоже
где пускатель инвертора?
d2o
Мастер
23-06-2008 22:42
ADOWWW писал:
Прикольно.
угу, прикольней некуда. недовольство, огорчение особенно если учесть что уровень на ID'e делается из 19В последовательными резистором и стабилитроном
утечка в кабеле вероятно... ибо все говорят что угодно, но больше 5.6 ( а именно на такое напряжение и стоит стабилитрон)
Emils
25-06-2008 10:12
на VGA снег, нет видео сигнала на дисплея, неработает бторой вентик
когда переключу на VGA непереключает на дисплею
дисплей я проверял на другую HP - работает Прошу помощи
неможет быть что это проблема драивера?
Emils
25-06-2008 13:42
с лево:
1. -
2.GND
3.~3.8V
4. 0.8V - ?????? 5.~3.8V
6. B+ (19V)
next...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
матрица - LP171WX2
30 PIN 2LVDS
2. u 3. (3.3V) - нету питание
GND - одобряю
4. DDS 3V POWER одобряю
6. DDC data одобряю
7. нету питание (?)
мдеее....
pks
Мастер
25-06-2008 13:57
Менять видеочип.
Emils
25-06-2008 14:07
бля, хуже больше некуда
ednar
25-06-2008 18:30
У меня ID-11,5V работает одобряю
izxak
26-06-2008 11:32
Кстати по поводу ID-11,5V это значени на блоке китайского производства -типа замена(все наклейки совпадают).На оригинальных от 5,6-7,2 волта.Инвертор вставлял в него от NX7000 работает подсветка,пытался вставить оригинальный 2 штуки рабочие проверенные не работали.(Похожие от 15" и 17"-насколько помню от 15" не тянет точно).То же самое на блоках питания китайского производства для моделей NX7400 и тому подобных
Emils
09-08-2008 23:15
подсветка работает когда я подаю ~3.5В на ENA
видео на дисплее тоже нету с ~3.5B но паказивает чорний цвет
suffering_soul
11-08-2008 08:50
матрица - LP171WX2
30 PIN 2LVDS
вот это и проверяйте, отследите на мамке откуда должно приходить питание матрицы, там поидее ключик должен быть.
pks
Мастер
12-08-2008 09:31
Если он показвыает "чорний свет", то или нет изображения, либо нет ни подветки ни изображения. Если нет питания матрицы при рабочей подсветке - оно будет показывать белый цвет.
d2o
Мастер
12-08-2008 15:04
Emils, не надоело еще ? вам сказали менять ати X600 - вот и меняйте!
Обходных путей решения данной проблемы НЕТ!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion zd8000 адаптер + подсветка
  • HP Pavilion zd8000 - видеопамять
  • Ноутбук HP Pavilion zd8000.Проблема с экраном
  • Ноутбук HP Pavilion zd8000 не заряжает аккумулятор
  • Самодельный блок питания для ноута HP Pavilion zd8000
  • Ноутбук HP Pavilion zd8000 есть только VGA-режим
