HP Pavilion G7-1179ER Белый экран
IgorA100
10-10-2014 14:05
HP Pavilion G7-1179ER LZ588EA
MB - 31R13MB0070
Видео 216-0809024
Юг BD24HM65
Мульт KB3930QF
Проц i5 mobile sr04b i5-2410M
Белый экран. Со слов клиента - возможно!!! ребенок слегка уронил ноут находящийся в сумке. Клиент сам чистил пылесосом не разбирая нота. На самом радиаторе с боков были "валенки" 1.5-2мм, середина чистая, видно продуло улыбка
19В и 3В на матрешке есть, подкидывали другую матрицу -ничего не меняется, шлейф, разъемы - в порядке.
На внешнее видео нет и при подключенной и при отключенной матрице. На горячие кнопки клавы переключения мониторов не реагирует.
Останавливается на 28 пост коде.
Питание на дросселе видео а в норме, но сам чип еле-еле теплый.
Махнуть видео или еще что посмотреть?
RX-TX
10-10-2014 14:46
Прогрей видео
Потом независимо от результата - меняй видео улыбка
IgorA100
10-10-2014 15:02
Я к этому тоже склонен улыбка Особенно потому, что питание в норме, а чип не догревается....
IgorA100
14-10-2014 12:56
Видео сначала погрели - результата нет.
Махнули чип - ничего не изменилось. На матрице белый экран, на внешнем мониторе - нет сигнала.
Сопротивление по +VCC_GFX 12Ом, напряжение 0,44В - смущает. Через несколько секунд после включения 0,9В и сразу падает до 0,44В
+VGA_CORE вначале 1,09В, затем падает доя 0,9В - вроде норма.
По прежнему останавливается на 28 пост коде.
myth
14-10-2014 13:25
На F1, F2 реакция есть?
IgorA100
14-10-2014 14:01
Нет, реакции нет ни на F1-F4, ни на Fn+F1-F4
Еще по пост кодам.
без кулера = 28
С кулером = F9
С кулером и винтом = FE
CYB
14-10-2014 14:10
Юг BD24HM65 А это что такое? Может Юг BD82HM65 ?
Добавлено 14-10-2014 16:15
Пост 28 какой-то из ранних, возможно BD82HM65 отвалился и сдох, он вроде умеет видео коммутировать. Вообще бук после падения непредсказуем, все что угодно, вплоть до отвала сокета может быть.
Добавлено 14-10-2014 16:16
Судя по всему, мать Qanta R13?
myth
14-10-2014 14:22
Не все так безнадежно
Добавлено 14-10-2014 14:24
Поменяй сперва матрицу
На внешку видео запросто может и не быть.
Добавлено 14-10-2014 14:25
Вход в BIOS у HP по F10
Добавлено 14-10-2014 14:26
Каюсь, забыл
  Безымянный1.png  28,75 КБ  Скачано: 306 раз(а)
  Безымянный1.png  40,9 КБ  Скачано: 253 раз(а)
IgorA100
14-10-2014 21:30
Зараза, матрицу что подкидывали оказалась тоже дохлой. Еще одну подкинули - все показывает. При этом останавливается все равно на 28 или F9 или FE коде. Получается 28 код - не так и плох. Натолкнуло на подкинуть еще одну матрицу, тот факт, что были коды F9 и FE, значит в теории видится загрузочный диск.
Юг конечно же: BD82HM65, как я так очепятался недовольство, огорчение
Мать, да, Qanta R13
myth, Да, по посткодам я смотрел тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=431872#p431872
17" новые матрицы кончились, на днях привезем еще, надеюсь все заработает.
Тут еще один ноут принесли, похоже на перегрев, останавливается на 1C Console device initial fail, но это уже другая тема улыбка
myth
14-10-2014 23:07
IgorA100 писал:
возможно, мульт.
А тот бук должен грузиться.
Добавлено 14-10-2014 23:09
А, так там 2001 стоит...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion G7-1179ER Белый экран
  • HP Pavilion dv4 (LA-4102P) - белый экран.
  • HP Pavilion g7-1326sr.Белый экран.
  • HP Pavilion G7-1001ER Черный экран
  • HP pavilion dv9700 двойной экран снес элементы
  • Asus W7S белый экран.
