makar3108 Предупреждений: 1 Сообщения: 256
HP Pavilion g6-1214sr - нет подсветки матрицы. Матрица с LED - подсветкой, LTN156AT05. Питание на драйвер приходит от 10,8 до 19 вольт, но на выходах - нули. На микросхеме маркировка DV=DJ , а под ней 61D. это что за микруха? похожа на RT8560. Замеры напряжений больше не стал пока делать Может кто что подскажет что за микросхемка такая? Где даташит найти? Фото щас будет
Добавлено 19-02-2013 19:27
Задолбался фото уменьшать, пора - бы уже фотки большого размера чтобы сделали было скидывать!!! Так и будем в каменном веке жить???
blackbudu Участник Сообщения: 305
RT8202 это скорей всего. Посмотри по схеме включения, не совпадают ли? Недавно менял в ноуте, по-моему там DJ было. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Сначала шлейфик проверь, если в месте сгиба сломан хоть один проводник, драйвер не включится. |
RT8202 - уже точно не подходит, у меня количество ног больше. Щас пойду обвязку звонить, и шлейф
Добавлено 20-02-2013 10:11
RT8560 подходит по схеме включения, все питания вроде приходят, осталось самое маленькое - найти это чудо и подкинуть её. |
MGarry Участник Сообщения: 492
Ищи такую же битую. Единственный вариант. И кстати, можно было и не опознавать.  |
| CYB писал: | | сломан хоть один проводник. |
Кто бы его там грыз ?
тему не буду пока закрывать - пока аппарат не сделаю |
| mipnoj писал: | | CYB писал: | | сломан хоть один проводник. |
 | У китайцев спроси нахрена они так шлейфик этот перегибают, сколько уже матриц было оживлено восстановлением шлейфа. Драйвер не дожнет, просто не включается. |
Матрица самая ходовая, в Царицыно на рынке по 2 000 продают новые и 6 месяцев гарантию дают, куплю наверное - всё равно если дело не в ней - поставлю кому нибудь! |
короче дело было не в ШИМе, обрыв в самой плате c 36 ноги не доходил сигнал включения до самого ШИМа. |
