HP Pavilion DV6 3106er странное поведение подсветки+сев.мост
Chukot
07-02-2015 16:07
Принесли труп, не загружается. Подмигивает капслоком на неисправность процессора. Подогрел север - завелся без вопросов, мост калится как.... кароче сильно. Все понятно.
Но есть один нюанс - подсветку не запустил. И второй нюанс, при выключении с кнопки, перед тем как выключится, зажигает подсветку на доли секунды. Посмотрел в схему - вроде зажигается матрас с северного моста LVDS_BLON ом. С мульта идет только регулировка яркости. Кто нибудь сталкивался с сабжем? Это только мост или вместе с мультом они умерли?
Матрас целый.
myth
07-02-2015 16:20
Меняй север, там видно будет
levik
07-02-2015 16:59
С мостами всяко бывает у меня как то клава и звук не работали. Звук то ладно но как клава хз
Chukot
07-02-2015 17:21
Ну раз так - значит будем подбрасывать мост.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion DV6 3106er странное поведение подсветки+сев.мост
  • Toshiba A300-1jj странное поведение
  • R60e странное поведение при подключении адаптера
  • ACER Aspire 5684 странное поведение
  • aspire 5920 ZD1 очень странное поведение
  • Compaq Presario CQ71 странное поведение при зарядке
