Ноутбук HP Pavilion dv6-2150 нет подсветки дисплея.
snack
22-03-2011 13:36
На дисплее едва видное изображение, на внешнем разъеме картинка нормальная.
После разборки дисплея оказалось, что подсветка матрицы светодиодная. Была пробита керамика 1мф, в результате чего запекся диод бустера и микросхема управления. Последним сгорел предохранитель.
Никак не могу опознать модель DC/DC контроллера, потому как дырка прямо на маркировке (см. рис). Донора, чтобы срезать пока нет.
 Описание: dc.jpg
 Размер файла: 98,85 КБ
 Просмотрено: 655 раз(а)
Генчик
Гость 92.229.*.*
22-03-2011 14:50
snack, а модель матрицы экстрасенсы угадывать будут?
snack
22-03-2011 16:58
Mатрица LP156WH2
Плата с преобразователями имеет маркировку LP156WH2-TLQA, p/n 6870S-0961C, ASS'Y p/n LA212H-2124D1
snack
23-03-2011 19:07
Может какой аналог есть? Схема то совсем простая - управление на 4 линейки светодиодов с бустером на 32в.
В гугле нашел только MAX16814. Если кто сталкивался - получится ее приморочить?
CYB
23-03-2011 19:16
А ты думаешь что линейки постоянкой управляются? Нет Забыл сегодня глянуть, вроде есть LP156 битые.
snack
23-03-2011 22:36
Они возвращаются в чип и там регулируются по току.
А общее питание - 32в постоянка и, наверное, выбирается в зависимости от количества элементов в цепочке.
snack
24-03-2011 21:32
CYB, Можно глянуть что за чип на битых LP156? Нужно найти какой-нибудь аналог.
CYB
25-03-2011 18:46
О, блин, забыл. Теперь только в понедельник. Если горит, поищи на ноутбук1, там была темка про эти шимы.
snack
25-03-2011 22:19
Там много чего по CCFL инверторам и очень мало про LED подсветку..недовольство, огорчение
CYB
28-03-2011 06:12
есть только LP156WH2-TL(E1) там все микрухи в TQFN корпусах.
snack
28-03-2011 12:00
А про MAX16814 какие-нибудь соображения есть? В списке поставок значится готовая сборка MAX16814EVKIT - может обрезать и подставить ее вместо донора...
Володя
29-03-2011 12:26
Вот есть битая LP156WH2 TL Q1 там стоит в TQFN TPS61188
snack
29-03-2011 21:24
У Texas нашел только вот это:
http://focus.ti.com/graphics/tool/TPS61199EVM-598_800px.JPG
http://focus.ti.com/graphics/tool/TPS61181AEVM-259_800px.jpg
Обрезать и подставить?
TPS61188 - не нашел.
snack
03-04-2011 14:15
Не могу найти ничего чтобы подкинуть. У китайцев есть готовые платы инверторов специально для LED матриц (типа CCFL), но найти невозможно из-за малого количества на рынке.
http://awingtech.en.ec21.com/LED_Backlight_Converter_LED_Driver--44824 ...
Даташит на матрицу
LP156WH2-TLQB
Нашел схемку доступнее, но не пойму куда здесь подключить PWM?
[/url][/url]
  DC2DC-10LED.gif  14,35 КБ  Скачано: 501 раз(а)
alrin
07-09-2014 15:34
LP156WH2, на микре написано: 5207
c#012
7982
Sergej
07-09-2014 16:13
alrin, на дату смотрел?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Pavilion dv6-2150 нет подсветки дисплея.
  • Нет подсветки дисплея HP Pavilion dv7-2250er
  • Ноутбук HP Pavilion ze4800 проблемы дисплея.
  • ноутбук HP omnibook6100 нет подсветки дисплея
  • Ноутбук ASUS Eee PC 1201K нет подсветки дисплея
  • Ноутбук ACER ASPIRE5520 нет подсветки дисплея.
