Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Доброго всем дня!
Ноут HP dv6-6b06er платформа ARIMA HPMH-40GAB7400-E...(дальше не рассмотреть, закрыто креплением системы охлаждения).
Не включается, не заряжает АКБ, не реагирует на подключение адаптера питания.АКБ разряжена в 0.
При подключении адаптера коротко мыргает светодиод и всё, также светодиод вспыхивает, но на большее время, когда адаптер отключаешь.
Схемы на этот аппарат нет, работаю со схемой от hpmh-40gab6300-d.
Дежурка TPS51125, чарждер BQ24707, мульт IT8518E (CXA)
Что в итоге я имею:
Напряжение на разъёме подключения адаптера:
1,2- 19,7в
3(chg led)- 5в
4(acin led)-3,3в
5(adp in)-1,6в
Дежурка 3,3в есть, 5вольт(насколько я понял) должны появляться на этой мамке после включения.На мульте 3,3в есть, на кнопке включения 3,3в есть и на 125-ю ногу мульта сигнал с кнопки приходит.
Обмен с флешкой биоса есть.Биос прошивал.
Напряжение на чарджере:
ACIN,ACP- 19,7в
ACDET-3,6в
VCC- 19,7в
ILM -0,9в
SDA,SCL- 3,3в, но обмена по шине нет
ACOK при подключении адаптера скачком уходит в 1(3,3в) и сразу падает в 0
Сигнал AD_TYPE согласно схемы равен 0,8в и на 67-ю ногу мульта приходит.
Сигнал ADAPIN_SEL 2,3в( не знаю сколько должно быть) и на 70-ю ногу мульта приходит.
Менял чарджер( причём два раза, чтобы исключить возможность брака), менял мульт(ревизия та же), также менял дежурку.Всё без изменений.
Мне не нравиться что ACOK появляется и пропадает, но всё уже проверено и заменено, ничего больше подозрительного из компонентов я не нахожу.
Ткните меня пожалуйста в нужном направлении.У меня голова уже квадратная, чувствую что начинаю по кругу ходить.
Заранее благодарен.
Добавлено 17-10-2013 16:56
Схему, если надо, на hpmh-40gab6300-d в обменник скинул.  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
А пульсаций на B+ нет ? Какой сигнал IOUT чарджера ? |
Насколько я помню на 7-й(IOUT) ноге 0в.Я с работы уже уехал. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7517
Ну это крайняя мера, а хотелось бы поднять.  |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Имхо, один из входных полевиков в кз. |
Strike, тогда, по идее, не было бы питания чарджера и шим-дежурки, а они есть. |
Посмотрел схему, не не полевики. все будет, первый закрывается мультом только при "аварии" и вынимании адаптера, во втором прет через встроенный диод.
| Stelt писал: |
1,2- 19,7в |
Это адаптер видать китаеза, у этого ноута должен быть на 18.5в
Strike, адаптер оригинальный, да и с другим оригинальным БП тоже самое, уже проверял. |
Обвязку шимки прозвони, может PR50 оборвался. |
Да и полевики я проверял, КЗ нет.
Мне так кажется, что где-то какая-то мелочь сдохла,но найти пока не могу.
Добавлено 18-10-2013 00:02
на 20-й ноге(VCC ) напруга есть, так что PR50 в порядке.
Добавлено 18-10-2013 00:04
Обяз проверял, резюки все в номинале, ничего подозрительного нет, кондюков битых тоже не обнаружил. |
Вообще по данным НР, твоя мамка - HP Pavilion A1Q58EA dv6-6b06er Kelly 2.0
AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0 |
CYB, на матери написано
PWA: HPMH-40GAB700-E...
PCB: HPMH-41-AB7400-E...
Точками я обозначил возможное продолжение надписи, так как не видно- закрыто креплением системы охлаждения проца.
На ноутбуке и влабе нашёл инфу что это ARIMA. |
А присутствует 15VSTBY ? Если на мульте есть питание и он считал биос KBC , на шине KBC_BATDAT и KBC_BATCLK должна быть активность . |
15VSTBY не проверял.Я его и не смотрел даже, оно на чарджер и на мульт не заводится, я и не смотрел.
А у меня активности там нет, только 1 висит и всё.На флешке пакеты бегут, питане на мульте есть. |
Stelt, Notebook1 - HP Pavilion dv6-6b06er AMD Wistron 55.4RI01.211G проект Kelly 2.0
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=56230
А на влабе оба варианта присутствуют, у меня соответствие конкретно от производителя, то есть от НР. Документация на него вся как на Kelly 2.0, мамка не только в этой модели используется. Но схемы на мамку нет, только мануал.
15VSTBY напрямую связано с В+, через резистор PR224 - 0om , без них запуска не будет. Правда в зависимости от версии мамки резистор может и отсутствовать, но эти же 15в идут на питание Q2, который формирует 5VS enable. Попрыгай по схеме, это напряжение много для чего нужно. Судя по тому что 5в с дежурки коммутируются, то в дежурном режиме они должны быть, PJP113 распаяй, посмотри появятся 5в или нет. |
Чтобы исключить подозрения на ACOK , заряди батарею от внешнего источника или другого бука и подключи без адаптера . Можно другую заряженную батарею , если есть .  |
| Stelt писал: |
Мне не нравиться что ACOK появляется и пропадает, но всё уже проверено и заменено, ничего больше подозрительного из компонентов я не нахожу. |
У этого чарджера ACOK инверсный, т.е. если микросхема считает что AC=OK , то на пине будет лог=0.
Этим сигналом садится на корпус исток PQ4 , который из-за разности напряжений с затвором открывается, подсаживая затвор PQ110, тем самым открывая его.
Для зарядки акка необходим обмен чарджера с мультом.
Копать в его сторону (МИО).
зы: проглядел.  |
Strike, вот в том то всё и дело, что всё уже менялось- и чарджер и мульт и шим дежурки.И явно битого ничего я не нахожу.
CYB, да, ты был прав.Оказывается возможно двойственное название- но в данном случае это всё-таки AMD Wistron 55.4RI01.211G Kelly 2.0.
Нашёл ещё один вариант схемы, уже на эту платформу, не от этой модели , но тоже похоже.Буду дальше рыть.
Вечером схему выложу здесь в обменик. |
Блин, схемы хоть и похожи, но никак не могу найти участок у себя на плате, который отвечает за формирование 15VSTBY.Маркировки то не совпадают.
Разъеденил цепь дежурки по 5-ти вольтам, не появилось.Шим дежурки менял. |
Маркировки другие , но принцип одинаков . Умножение из импульсов дежурки 3,3 в . Обычно меняются диодные сборки , одна дохнет . |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
Если инсайдовский биос, то он неполный на сайте и в нем вверху много лишнего. |
CYB, а не внизу дампа?Я отрезал лишнее с конца дампа.
Если я не прав, то подскажи с какого и до какого адреса резать? |
Я обычно просматриваю старый дамп и ищу в новом что нужно, с чего начинается прошивка. Можно инсайдоской утилитой разобать дамп и там все видно сразу, с какого адреса начинается сама прошивка. В инете есть куча утилит для выдирания дампов из прошивок с сайта, но у меня с ними как-то дружба не получается.
А тебе можно было и не париться. Уже выкладывал инструкцию по перепрошивке инсайдовского биос у НР, кактит если бут в биосе живой
Insyde BIOS, можно использовать этот метод для CQ40, CQ45, CQ50, dv4t, DV3, dv5, DV6, HDX16, F700, HP Mini 2133.
- Загрузите последнюю версию BIOS для HP / Compaq, сайт (support.hp.com)
- запустите .exe файл, на диске С будет создана папка SWSetup файлы будут распакованы в подкаталог с тем же названием что и .ехе файл с сайта HP
- используя HP USB Format Tool отформатируйте флэшку в FAT/FAT32
- Скопируйте все файлы из папки в корневой каталог USB флэшки.
- Переименуйте файл . FD в . BIN (например 30F7F04.FD в 30F7.BIN , из названия оставьте только 4 первых знака. Эти 4 знака System ID).
- Снимите батарею, отключите адаптер от ноутбука.
- Подключите USB флэшку к ноутбуку
- Удерживая "Windows" и "B", подключите адаптер питания, не подключайте батарею
- Нажмите кнопку включения питания ноутбука удерживая "Windows" + "B"
- Через несколько секунд должно начаться считывание с USB флэшки, включится вентилятор и возможно будет сигнализация бип-кодами.
Процесс идет 1-3 минуты. Дождитесь завершения, не прерывайте. По завершении ноутбук отключится, извлеките флэшку и включите ноутбук чтобы убедиться что перепрошивка помогла. Если прошивка не помогла, значит неисправна аппаратная часть.
Добавлено 23-10-2013 22:44
слитый с рабочего бука http://myfolder.ru/files/38537077 |
CYB, огромное тебе человеческое спасибо!!! Был бы рядом коньяком бы одарил.
С твоим дампом всё заработало.
За инструкцию спасибо, буду иметь в виду на будущее.
В общем то, что я выдернул из экзешника и обрезал оказалось вообще не то что было надо.Сравнил сегодня с твоим дампом- близко не лежало.Сам себе устроил головняк.И причём, я тоже всегда сравниваю с дампом считаным с флехи и потом убираю лишнее и до этого момента проблем не было, всё работало.
Этот биос не распаковывается в папку SWSetup, а устанавливается в Program Files и создаёт там папку SPxxxx.В этой папке помимо прошивальщика и другого говна есть бинарник.Вот с этим бинарником я и работал.Сегодня пересмотрел весь этот бинарник по адресам и ничего похожего на рабочий дамп прошивки там я не увидел.А в прошлый раз я без задней мысли обрезал, как обычно, винхексом и залил в микросхему.А оно вона как оказалось.
Ещё раз огромное тебе спасибо, выручил!!  |
А хрен его знает какой он.Но то что там не то что в дампе на самом деле находится, это факт. |
iljya26 Новичок Сообщения: 3
| Stelt писал: | CYB, огромное тебе человеческое спасибо!!! Был бы рядом коньяком бы одарил.
Здравствуйте, очень нужен этот дамп, но файлобменник не работает. Можете помочь? |
