aspire 5920 ZD1 очень странное поведение
Володя
31-07-2012 19:56
Принесли в ремонт залитым без признаков жизни.
После отмывки, пропайки, проверки и т.д. начал включаться, но........
нажимаешь кнопку включения, он стартует, через секунду выключается, через ещё секунду снова сам включается и через секунду снова выключается и так 5 раз подряд. на 6 раз НЕ выключается, появляется картинка грузится ОСина все дрова ставятся все устройства работают.
Единственное отказался ставить ACHI - драйвер сказав что система не отвечает минимальным требованиям. неопознанных устройств в системе нет. включается в разобранном виде и часть периферии не подключена.А теперь вопрос: кого или чего он не может найти 5 раз, но находит в 6 раз причём с завидной стабильностью.
З.Ы. Все что можно с матери снимал (периферию) в т.ч. сетку, картридер, звук, оба моста новые, про многократные замены памяти и проца - я скромно умалчиваю, видюха прекрасно работает на другом буке. все напряжения при запусках присутствуют и в норме.
Stelt
Рокенрольщик
31-07-2012 20:20
А биос шился?
Володя
31-07-2012 20:37
а ведь это вариант - перешью отпишуся.
Добавлено 31-07-2012 21:51
перешил всё тоже самое, только винда стала в экран смерти уходить
Stelt
Рокенрольщик
31-07-2012 21:59
А если без харда и привода включать, всё остальное оставить.Ну это как вариант для проверки.
Володя
31-07-2012 22:03
это всё уже в разных комбинациях не один раз делалось, винду перелил завтра дрова поставлю.
mipnoj
01-08-2012 06:59
А модем если поставить (заменить ) ? Точно с такими симптомами был один Acer Aspire 4720z (платформа Z01),
поставил модем и все нормально гы-гы
Володя
01-08-2012 09:38
Спасибочки mipnoj! Дело оказалось в отсутствии модема. Я их и раньше Acerы недолюбливал, а теперь новое название придумал - пид..асер. Столько перелопатить и попасться как ребёнок.
mipnoj
01-08-2012 10:10
Я за этого модема 2 дня ноут лопатил весь рёв в три ручья подшучивать, дразнить
Чисто эйсеровский прикол.
CYB
01-08-2012 10:53
mipnoj, Не, не только Асеровский, попадется ещё. Асер-то не при делах, к разработчику платфформы и биосописателям обратись, я хрен его знает зачем буку в обязательном порядке нужен модем при загрузке. У 4520 тоже свой прикол есть. гы-гы
Володя
01-08-2012 13:52
mipnoj ты в этом плане счасливчик, я неделю лопатил, а уж потом решил написать от незнания куда уже лезть.
mipnoj
01-08-2012 14:47
Так я 2 раза север ставил , 1 раз юг и остальное , 2 раза биос шил . Подпаивал пост-карту к LPC KBC . Если этого не знать , можно и месяц ковырять , в голову не придет модем поставить . Хотя если не убить первую неделю - после сборки окончательно разочаровавшись и с решимостью отдать клиенту можно обнаружить что все работает . гы-гы
Володя
01-08-2012 14:54
делал всё тоже самое тока юг 2 раза ставил. а биос 1 раз шил. А вообще-то не мешало-бы это асерное безобразие где-нибудь на видное место выставить.
Sergej
01-08-2012 18:15
Володя, зачем? Клиенту не надо, а большинство такие приколы давно прочитало, если само не проехало гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» aspire 5920 ZD1 очень странное поведение
  • ACER Aspire 5684 странное поведение
  • Aspire 5920 не инициализируется
  • Toshiba A300-1jj странное поведение
  • Aspire 5920 странно включается.
  • Acer aspire-5920 Нет подсветки
