Lek Участник Сообщения: 858
Доброго времени суток господа форумчане. Низко кланяясь прошу вашей помощи, либо пинка в нужном направлении:-). Имееться сей девайс. Состав: проц Т5600, север Intel 945PM, юг ICH8-M. По словам бывшего хозяина на него в сложенном состоянии случайно сели. Ессесно матрица в ауте. Матрицу заменил. Изо появилось и вроде все бы хорошо, да не тут то было. Запускаю ноут, вхожу в биос, все вроде тип топ. А дальше самое интересное. При включеном заряднике ноут включается, но изображения нет, кулер запускается, жестяк пару раз моргнет и все, дальше тишина, при отключеном есть изо, можно зайти в биос и т.д. Второе. Запускаю без зарядника, начинаю устанавливать винду, перестает работать клавиатура, хотя в биосе работает.
Товарищи мастера подскажите в чем может быть проблемма? Не юг ли это тихо умирает? Пните нерадивого в нужном направлении. Заранее всем спасибо.
P.S. зарядка оригинал. |
Oktay Гость 213.154.*.*
При таком диагнозе, конечно много вероятности отрыва пятачков под BGA чипами и отрыв-поломка SMD элементов. Первое легко проверить и устранить, а со вторым гемор конечно. Первое надо посмотреть, происходит ли обмен между батареей и мультом. Конечно, надо будет в первую очередь, пропаять или перепаять мульт и Биос и отребелить ЮГ. А вообще может быть что угодно. |
Oktay, спасибо за отклик. Вчера полностью разобрал его, весь просмотрел под мелкоскопом, отрыва SMD и видимых повреждений платы и элементов не обнаружил. Все внутри почистил, было несколько капель непонятной субстанции. Собрал, все работает. Без фанатизма погнул на излом платы, никаких проблем не вылезло. Погонял всевозможные тесты, тож все путем. Уже сутки как работает без нареканий.
P.S. Щас с него и работаю:-)
Тему пока закрываю. Если че вылезет, тогда бум думать дальше.
Еще раз спасибо за отклик.  |
EVAPERM Гость 178.161.*.*
Проверь мультик какой и напиши подобная прабла была на другом бренде думала мост заменила без изменении оказался мультик( мульти контролер)  |
