Vitulis Участник Сообщения: 38
HP Pavilion DV6-3008so. CPU-AMD Athlon II, север - АМD Radeon IGP 216-0752001 ; юг-AMD 218-0697014. Купил его нерабочий, со снятым севером и югом. Поставил новые чипы, бук стал включатся, но останавливается на пост коде 89h. Может, кто сталкивался с похожей проблемой, буду благодарен за помошь. |
qwert2 Участник Сообщения: 471
Vitulis а что за посткарта такая что трёхзначное выражение показывает? поидее инициализация прошла и готовится к запуску операционной системы, запускаеш с навесным оборудованием или без? и что на дисплее в этот момент изо есть или нет? информации мало дал.  |
Генчик Гость 92.229.*.*
| qwert2 писал: | | Vitulis а что за посткарта такая что трёхзначное выражение показывает? |
qwert2, вообще-то h означает просто Hexdecimal.  |
| Генчик писал: | | qwert2 писал: | | Vitulis а что за посткарта такая что трёхзначное выражение показывает? |
Запускаю голую плату, только CPU и RAM. Картинки нет, на внешнем тоже нет. Запускается, доходит до 89h и перезапуск. Потребление тока при посте 89h -1,65А. Если выбираю планку памяти, пост код становится 50h, и уже не перезагружается, так и стоит. |
Jocker Участник Сообщения: 94
Из простого - вдруг пропрёт - биос прошить. |
Вот и я думаю в сторону биоса, но биос 8 ногая winbond 25Q16BVS1G, в моем программаторе такой микрухи не нахожу  |
Vitulis, вопрос на всякий случай, ты перед включением CMOS сбросить не забыл?
И в каком состоянии включаешь, что-нибудь из периферии подключено? |
| Генчик писал: | Vitulis, вопрос на всякий случай, ты перед включением CMOS сбросить не забыл?
CMOS конечно сбрасывал, подключаю только с CPU и RAM.
Скачал биос с HP, вытащил файлик, но его размер 2,2 МБ, так как у оригинала 2МБ . Прошил, комп даже не включился. Прошил старой версией, опять все как было. Что то не так.. |
| Vitulis писал: | | Запускаю голую плату, только CPU и RAM. Картинки нет, на внешнем тоже нет. Запускается, доходит до 89h и перезапуск. Потребление тока при посте 89h -1,65А. Если выбираю планку памяти, пост код становится 50h, и уже не перезагружается, так и стоит. |
а состояние пятаков каково было? мелочёвку до тебя не смели в обвязке юга или севера, как вариант. Если у пионеров взял которые жарить учились могла и межслойка порваться. А по сути Пост 89 это как и сказал инициализацию прошол и подготовка к запуску операционки, с откинутым жостким он на этом посте и заткнётся, поставь линейку памяти где была и пробуй с жостким стартануть. |
| qwert2 писал: | | Vitulis писал: | | Запускаю голую плату, только CPU и RAM. Картинки нет, на внешнем тоже нет. Запускается, доходит до 89h и перезапуск. Потребление тока при посте 89h -1,65А. Если выбираю планку памяти, пост код становится 50h, и уже не перезагружается, так и стоит. |
Как не странно чипы сняты красиво, просмотрел обвязку, все на месте.
Что самое странное, что без памяти, пост код 50 и стоит, а с памятью, пост код 89 и перезагрузка. И с HDD и без. Возможно, что юг плохо сел? Хотя визуально все красиво. |
Подключил клавиатуру, при включении capslock моргает 2 раза, пауза, опять 2 раза и перезагрузка. При этом светятся наверху оранжевым F11 i F12. |
| Vitulis писал: | | Запускаю голую плату, только CPU и RAM. Картинки нет, на внешнем тоже нет. |
а с откинутым внутренним и подключеным внешним как себя ведёт? |
| qwert2 писал: |
Также. |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Без посткарты попробуй.
Был десктоп с 89 кодом (АМИ)
Стартовала только после сброса смос, и после первого включения только после ресета..
Не победил..
Может сетку сдуть?....
С биосом надо разобраться. |
| Strike писал: | Без посткарты попробуй.
Не победил..
Без посткарты пробовал, cmos сбрасывал. Вот с биосом не разобрался пока, на офсайте прошивка больше размером чем оригинал, если ее заливаю ноут не стартует вообще. В голове следующие варианты, подскажите, по вашему мнению, какая причина более вероятная:
1. Отвал сокета
2. Дохлый, полудохлый) проц QL-60 (пока нечем заменить)
3. Плохо сел ЮМ (север перепаивал 2 раза, ставил другие чипы- без изменений)
4. Биос
5. ?
Буду благодарен за любую помощь. |
