Проблема:
При старте останавливается на пост коде 16 (по данным таблицы https://www.4shared.com/office/5j0gIJiH ... codes.html - проблема клавиатуры). При этом после запуска перестает реагировать на кнопку вкл/выкл. Выключить можно только выдернув шнур сети. На подключенной клавиатуре капс молчит.
Если вытянуть оперативку - остановка на 7E при этом капс моргает 3 раза. Реакции на кнопку выключения так же нет.
Настораживает писк в области питания проца. На нем напряжение 1,1В.
Что сделано:
Проверены напряжения питаний мульта, хаба, оперативки. В норме. Не знаю какое должно быть на процессоре. У меня 1,1В.
Прошит БИОС основной и мульта. Микросхемы взяты другие. Дамп взят с сайта http://vlab.su/viewtopic.php?p=58456#p58456.
Проверена генерация на мульте - есть.
Заменен мульт на KB930QF A1. Донор - мать LA-7552P. Все те же симптомы.
Прогрет хаб и видео. Без результата.
Собственно вопрос. Чего упустил? Неужели хабу хана?
Микросхемы биос поставьте родные, прошейте их снова, на других может быть засада. Если бы по питанию мульта, хаба, оперативки были бы проблемы, то пост кодов не было бы. На таком плане мамок есть нюансы, если остановка пост кода сразу происходит или сильно дальние, то тут смотреть в сторону видео или процовое или дискретное. Если пробегают дальше чем пост код остановки на ОЗУ, то похоже или ХАБ или его биос.
Перед тем как прошить и впаять не родные мирухи памяти пробовал на родных - та же картина. У меня код бежит дальше остановки на ОЗУ. При чем без ОЗУ есть все признаки его отсутствия, включая мигание капса на клаве. Такое ощущение, что процесс инициализации устройств просто "виснит" на этом коде. Там за ним, 17-й - инициализация видео. Питания видео в норме. Сам чип грел, но еще не менял.
Имел в виду конкретно этот случай.
Я то с полным доверием таблице в топик-старте реально думал, что проблемы с мультом или клавой. Там то видос 17-й код ))
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
