alexxl Участник Сообщения: 43
Не включается совсем, но напряжения +5, +3 и на кнопке включения есть. Схема почти та что здесь на сайте в файлах.
Нет напряжения +1,5 и +1,05 . Должны ли быть эти напряжения при подаче 19в питания или они появляются потом? Если должны, то видимо проблема в ШИМ RT8204(на нём написано JI=AG и ниже M1X). Его можно как то проверить или только заменой?
CAM00081a.jpg 90,37 КБ Скачано: 987 раз(а)
KVM Участник Сообщения: 918
при выключеном ноутбуке должно быть питание дежурки остальные питания поднимаются после включения ноутбука |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7735
dv5 такое количество что можно было назвать теиу "Ноутбук не включается". Где полная модель, где платформа? Разговор о маркировке ричтека, так у них сайт есть для этого. |
| KVM писал: | | при выключеном ноутбуке должно быть питание дежурки остальные питания поднимаются после включения ноутбука |
Дежурка это +5 и +3 или ещё что то? Что посоветуете проверить в данном случае, в чём может быть причина ?
Добавлено 26-03-2013 20:00
| CYB писал: | | Где полная модель, где платформа? . |
Модель добавил dv5-1190er. Там в прикреплённом файле фото платы, как обозначена платформа к сожалению не понял, подскажите. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
Платформа Quanta QT6 на плате это и написано( фотка, которую Вы прикрепили).При наличие дежурок шить биос на программаторе чистым дампом.
Сколько раз уже об этом писалось, ведь не на одном уже форуме инфа для начинающих выложена о порядке действий, измерений и диагностики..... |
| Stelt писал: | При наличие дежурок шить биос на программаторе чистым дампом.
Понял, подскажите где можно взять дамп и какой программатор посоветуете, seeprog пойдёт? |
Дамп на сайте производителя.Если Ваш программатор поддерживает этот тип микросхем, то подойдёт. |
Stelt, спасибо, не отфотболили новичка, а помогли, перепрошивка биоса действительно помогла. |
alexxl, пожалуйста.Если проблема решена, то тему отметьте решеной  |
