HP Pavilion dv5 1075er - не заряжается аккум.
Abysmal
15-11-2010 00:35
Доброго времени суток.
В один прекрасный день перестал заряжаться аккумулятор. Передергивание аккума вызывает реакцию, что лажометр зарядки на панели задач пробегает 4-5 раз наполнение и останавливается.
При этом Винда показывает, что в аккумуляторе якобы есть 31%. Попытка выдернуть шнур для работы от аккума вызывает выключение компа.
Ноуту 1,5 года. Издох аккум или же контроллер зарядки? Куда копать и как проверять?
Спасибо за советы.
myth
15-11-2010 01:39
АКК меняем
SERG
15-11-2010 01:43
проверить уровни на "квадратной" шине, если норма - перешить биос, если не помогло - подкинуть акум, если без изменений - поменять мульт.
если шина просажена - проверить стабилитроны защиты и резисторы подтяжки.
gastello
15-11-2010 06:43
раз есть--
якобы есть 31%. .....
к чему I2C ??
банально померла банка
и прошивка не поможет скорее всего...
полтора года-не показатель - показатель - это скока раз на аккуме работал - если усердно то и года много
ну да попробовать все же можно... но лучше сбегать за новым аккумом
Abysmal
15-11-2010 08:31
работал в основном от сети. Хорошо если за все это время автономной работы было раз 50. Из них до полного отключнеия пара-тройка. Конечно сюда не входит начальная тренировка аккума.
Еще для размышления. Полежал аккум без подзарядки примерно месяц отдельно от компа. Комп теперь определяет его как пустой с тем же процессом типа попытки заряжать и останова процесса.
Если умерла банка, то реально ли самому перепаковать или же будет проблема с внутренней ПЗУ в аккуме? программатроа нет.
SERG
15-11-2010 10:25
gastello писал:
к чему I2C ??
это субъективный набор безсознательных действий для получения осознаного вывода о замене акума, а то myth, както без души отправил. гы-гы
Abysmal писал:
ничего не возможного нет , но экономически не целесообразно (имхо)
Abysmal
15-11-2010 13:29
SERG писал:
Ну почему же? Если цена банок с того же ДХ например 10 баксов за пару... А новый аккум 3,8тыр
kmn2003
15-11-2010 16:25
Abysmal писал:
Причина происходящего в глубоком разряде элементов.
Иногда лечится так: разбирается акб, прямо к пакету элементов источник тока и током около 50 мА зарядить до 3 вольт. Если на всех банках напряжение поднялось до 3 вольт, то дальше в ноутбук, если пойдет заряд, то контроллер не заблокировался.
Обращаю внимание- ток не более 50 мА, иначе контоллер может заблокироваться.
Abysmal
15-11-2010 16:41
kmn2003 писал:
Аха, понял. Пасиб. Буду мучать аккум улыбка
Abysmal
16-11-2010 01:14
Уфф... наконец-то вскрыл батанейный блок. Вердикт. Батарею в мусор.
3 пары банок. Одна 3,7В
вторая 1,9В
третья 0,5В
Ради спортивного интереса конечно подкину норм банки взамен сдохших, но чуствую копить на новый аккум
Abysmal
16-11-2010 10:53
попробовал поставить норм. банки взамен померших пар. Одна пара была 2,8В вторая 3,1В
Контроллер отдавал инфу, что аккум все равно разряжен в 0. И процесс заряда так же 4-5 циклов заполнения индикатора батареи и останов. Видимо контроллер батареи заблокировался.
CYB
16-11-2010 12:31
Бывает, зависит от типа контроллера АКБ, некоторые блокируются при разряде банок батареи менее 3%. Ищите контроллер для перепрошивки АКБ, может ещё можно оживить, но это тоже зависит от тоже контроллера в акб.
kmn2003
16-11-2010 17:48
Напряжения на банках должны быть одинаковые. Еще проверьте предохранитель, если такой имеется. Выровнять напряжение можно соединением всех элементов параллельно на сутки, после чего разъединить выдержать около суток, и если напряжения не отличаются, установить в акб.
Какие чипы стоят на плате батареи?Есть контроллеры, которые не блокируются.Контроллеры, которые блокируются при разряде банок батареи менее 3% мне еще не встречались, видимо по причине того, что нет таких, а если такое происходит, то вывод один-неисправность батареи. При подключении банок подключать от - к +.
Abysmal
16-11-2010 22:30
на плате контроллера 3 микросхемы (не считая ключей) 20Z70 и 29330. совсем мелкую 8 ногую еле разглядел. Там так
Q5A
H4
397
И кстати за ночь дна из пар, которую подключал взамен разрядившихся, села с 3В до 1,5 Батарея была просто на столе
SERG
17-11-2010 01:09
Чудной http://www.nb-power.com/product_11830.html
банки воопшето, меняются невыборочно, а все..... и на новые, комплект должен быть одинаков, как по типу так и по кондиции, дешевле нового китайського ты не сделаеш, но развлечёшся от души подшучивать, дразнить
Abysmal
17-11-2010 02:16
SERG писал:
Интересен был сам вопрос, оживет или нет. Т.е. закупать комплект или проще новый аккум взять. Поэтому взял из наполовину убитой другой батареи те банки, которые были живы.
А то, что меняется весь комплект банок, это я догадался улыбка
Sergej
17-11-2010 03:47
SERG писал:
и это главное, а в условиях недостатка времени и наличия остатков здравого смысла ухмылка ремонт аккумуляторов, особенно с BQ80*** стал невыгоден.
Нет China рулит..
Abysmal
17-11-2010 13:18
Sergej писал:
Я так понимаю это серия контроллеров такакя? Прошу прощения за ламерские вопросы, новичок на поприще ноутбучных батарей.
Zheronimo
Гость 186.24.*.*
28-11-2010 10:53
У меня такая же проблема с dv5-1075er, после включения питания индикатор зарядки побегает раз 5 -6 и останавливается на 85%. За 2 года практически не пользовался аккумулятором, от силы 10 раз.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv5 1075er - не заряжается аккум.
  • Amazon Kindle Fire то заряжается, то не заряжается.
  • Таблет Samsung NP-Q1, ремонт аккум.
  • ополовинить аккум от Acer 5530
  • Samsung NP-X11C проблема с аккум
  • Sony PCG-561L(мать MBX-71) Без аккум будет включаться?
