ополовинить аккум от Acer 5530
zeiderok
27-01-2011 03:52
батарея 6и элементная, могу ли я снять 3 элемента? таким образом я понятно дело снижу ёмкость вдвое, но мне пофиг т.к. юзаю ноут дома и батарея выполняет тока роль юпса.
А вот как она заряжаться будет? не потекут ли банки? ноут то её будет заряжать током предн. для двух банок в прралели (4400mah) а в одном элементе то всего 2200......
есть мнения? аккумы неохото на ебее покупать, хорошие аккумы стоят 30 баков за 3 шт , а в нгуте они всеравно года за 2 высохнут.... ему итак уже полтора года
p.s. аккумы нужны для перепаковки асусовской батареи из 3х акумов..
Strike
оболтус
27-01-2011 06:57
А разве банки подключены параллельно? шок голливудская улыбка
Jocker
27-01-2011 07:18
Как правило параллельно.
А что тут смешного?
fargys
27-01-2011 07:58
эт типа банки 12 вольтовые гы-гы
mipnoj
27-01-2011 08:15
После обрезания эта батарея долго не проработает . Купите другую батарею с хорошими элементами и разбирайте , будет оптимальнее и дешевле.
Strike
оболтус
27-01-2011 10:52
Честно говоря не знал., рёв в три ручья
zeiderok
27-01-2011 11:00
mipnoj, а в моей батарее (которую потрошу) и стоят собсна хорошие элементы , степень изнош. всего 5%
ГЛАВНЫЙ вопрос - не взорвуться ли оставшиеся банки, и не заалочиться ли контроллер?
Denexp
27-01-2011 11:27
zeiderok, собственно, а зачем такие манипуляции?
По поводу контроллера, надо его перед разбором считать,а там видно будет,скорей всего блокернётся если ёмкость батареи упадёт в два раза придётся прошиву корректировать и банки отрывать надо не разрывая подключений к плате оставшихся это уменьшит шанс блокировки, по поводу взорвутся или нет тоже видно из прошивки будет зависит от того какой максимальный ток зарядки прописан.
CYB
27-01-2011 19:42
А там однозначно может сказать только тот, кто уже ковырял эти АКБ. Если контроллер проверяет каждую банку отдельно, то после удаления 3-х вы его не обманете - он заблокирует зарядку, если меряет попарно, то тоже не известно что произойдёт после уменьшения ёмкости - надо смотреть что есть в прошивке. Даже если всё получится и контроллер запуститься, то хрен его знает что он сделает когда зарядный ток изменится.
Потом, почему такая уверенность что в Асусовской АКБ такие же элементы? Шанс есть остаться в итоге без обеих АКБ.
А что проблемы с покупокой дохлых АКБ? Как правило дохнут далеко не все элементы или совсем не элементы.
Да и новые АКБ подешевели, немного дороже самих элементов получаются, в принципе, если к цене элементов добавить стоимость работы по перепаковке, то ещё неизвестно что будет дешевле - купить новую или ремонтировать старую АКБ.
Например, на ваш 5530 новая АКБ будет стоить примерно 70 зелёных. Я за 10 баксов не стал бы АКБ ковырять..... гы-гы
zeiderok
27-01-2011 21:48
Denexp, а как считать прошиву контроллера?
CYB, В асусе именно 18650, он же у меня вруках улыбка и все банки там почти полные трупы недовольство, огорчение новый аккум для него стоит гдета 2500 (левый 1200) , мне проще самому перепаковать...
Denexp
27-01-2011 22:52
CYB, нельзя сказать ковырял или нет пока тс не сказал тип контроллера ,акб для старта различаются именно по таким "половым" признакам гы-гы ,второе запаролен он или нет.
zeiderok, тут ответы на многие ваши вопросы по акб http://www.avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=114&sid=2611939a ... ,а так если, что не понятно пишите.
18650 это типоразмер.
zeiderok
27-01-2011 23:42
на авалоне никому в голову такая идея не приходила, однако заменяя элементы на Г. китайщину, у многих аккумы продолжали работать кстати... и чего контроллеру лочиться??? он работает и тогда когда батарея садиться в зюзю (5-10мин авт. работы)
bq8030dbt проц моей акб которую ополовинить хочу
Denexp
28-01-2011 00:00
zeiderok, я туда отправил не про идею ,а про средства для считывания прошивки и понятия как работают контроллеры известных производителей ,а также почитать про особенности некоторых видов батарей, которые, вы, упорно называть (их имена) не хотите, также их контроллеры.Читайте в общем правила создания темы, просто в месте где написано состав вместо слова ноутбук подставьте слово акб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Усё тирпение начинает заканчиваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ага про контроллер acer озвучено,а что там с asus акб ?
zeiderok
28-01-2011 01:31
Попробовал 2 проги, SBW и Battery EEPROM Works.... невидят они аккум. А прочитав про его контроллер на авалоне я понял, лочиться он любит при любом удобном случае, да так что приходиться заменять микруху и програмировать её недовольство, огорчение досадно...
есть конешно вариант купить на ебее Г. под названием GTL, хоть скоканибуть да проработают...
а асус 701й, ему ваще пофиг чо в него суют, лиш бы это чото имело ёмкость более 1000mah и напр. 4.2v
mipnoj
28-01-2011 10:50
zeiderok писал:
Так и в этой батарее есть плата контроллера , который чует емкость каждого из трех элементов , будет один элемент херовый , значит и вся батарея будет работать 10 мин.И напруги полного разряда и заряда для элементов могут отличатся .
zeiderok
28-01-2011 11:59
вот поэтому я и хочу поставить качест. эхлементы из ацера...
tatarin.prm
Гость 178.161.*.*
14-03-2011 10:49
mipnoj писал:
zeiderok писал:
Потму что асус туп и контроллер его находится в самом букваре. собственно на платке тока разводка и термик.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ополовинить аккум от Acer 5530
  • acer aspire 5530
  • acer aspire 5530 la-4171p
  • acer aspire 5530 не влючается
  • Ноутбук Acer Aspire 5530 не загружается!
  • Acer Aspire 5530 вечный ребут
