Шрек Предупреждений: 2 Сообщения: 343
Serial №: CZC3087R2J
Product №: D2M96EA#ACB
Model NO:23-b514er.
Установлена Windows 8. При включении на экране вылазит "ключик",пароль никто не помнит...!
При включении через ESC можно зайти в StartMenu - но и там везде замок висит! Как поднять "тело"? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
перегрузи ОС с шифтом. Востанови ОС но начального уровня. данные будут потеряны. Или ищи пасвордрекавери, грузи с winPE и ломай пароль админа. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5071
| Captain писал: | | ищи пасвордрекавери, грузи с winPE и ломай пароль админа. |
Это если пароль только на Windows, HP (Probook по крайней мере) любит утилиты, которые прописывают пароль и в BIOS.
Шрек, пароль на что?
В BIOS e0ef1uxb7w пробовал? |
Извиняюсь за задержку с ответом.
При запуске через Setup Menu запустил Recovery Manager и восстановил ноут в исходное состояние.
Сейчас мучаюсь с HP Omni 27 PC.
Serial No: CZC2288JKK
Product NO: H1G31EA#A2Q
Model No: 27-1002en.
Не могу загрузить нужный драйвер для видеоконтроллера.Может кто поможет советом???
| Фото0852.jpg |
| Описание: | Фото0852.jpg |
| Размер файла: | 97,66 КБ |
| Просмотрено: | 133 раз(а) |
myth Участник Сообщения: 5681
Чип сдох. Ну, или видеопамять. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1450
не факт и дрова так могут косячить
Недавно конкурент системник приносил с похожей картиной, до меня он подкидывал видюху другую , тоже самое
Подкинул я свою видюху и уже почти забраковавше мать, подкидываю винт с нарезаной виндой и на экране все красиво
снес ручками дрова , подчистил и проинсталировал заново. Кстати похеру было винде или ати или нвидиа |
Переустановил раздел Recovery,восстановил комп,запустил диагностику.Пишет : Проверка графического адаптера.
ID сбоя: GQ9VAM-6637JK-X87T1G-Q0GQ03.
НР Проверка графического адаптера обнаружила неполадку во время работы.Сбой функции directx SetCooperativeLevel.Возможно графическая карта неисправна.Повторите проверку.
На заставке написано:
Графическая память Состояние Отключено Драйвер ( не открывается)
Как лечить?
Очень нужен драйвер на мультимедиа видеоконтроллер.
Код устройства PNP - PCI\VEN_1033&DEV_0165&SUBSYS_652C1461&REV_0B\4&32E23425&08&00E3. |
delux1 Гость 95.153.*.*
Шрек, Неустановится драйвер нормально -если
| myth писал: | Чип сдох. Ну, или видеопамять.
Сильно не пинайте,плиз!!! Это всего 3-ий комп у меня на ремонте!!!
После установки Catalyst Control Center c драйверами комп перестает запускаться,только в безопасном режиме.Запускаю диагностику,пишет:
Проверка визуализации OpenGL 3D - ПРОЙДЕНО 100%.
Расширенная проверка видеопамяти - ПРОЙДЕНО 100%.
Походу видеокарта сдохла...!
| Шрек писал: | | Сильно не пинайте,плиз!!! | А несильно? Можно - таки?
1. Все встроенные диагностики для клиента.
На другом,146% исправном мониторе, всё так же, как и на последней фотке?
А по предидущим фоткам написано же русским по белому: | myth писал: | | Чип сдох. Ну, или видеопамять. |
У него выход на внешний монитор только HDMI,при подсоединении сигнала на выходе нет. Установлена дискретная видеокарта AMD 109-C11057-00 V224 Ver:3.0. ЧИП - ATI 1145.
Все проблема была в видеокарте,после замены ЧИПа все поехало...!!!
Всем спасибо за помощь!!! ТЕМА ЗАКРЫТА! |
