qwert2 Участник Сообщения: 476
состав:
мать DA0RT6MBAD0 REV:D
проц:intel p4 2.0Ghz
север: ALi Aladdin-P4 M1671 B1
юг: ALi M1535+ A1
графика: ATI Mobility M6-P 216P6TZAFA12
всем привет, ребятки не светила лампа ЛЦД был отвал катушки на инверторе, припаял на место засветила нормально.Теперь всплыло следующее: во время загрузки винды и при работе, изо как бы по кадрам поднимается сверху в низ. Глянул в настройках виндовс не видит графиккарту. Пробовал установить драйверa с оффсайта Ati, до полной загрузки не дошол, т.е., обычно должен появится красный фон с логом ATi и продолжением загрузки, так вот до этого момента установка завершается, всплывает окно с кнопкой "finisch" перезагрузку бука не запрашивает. Просмотрел в конфликтах вроде как с памятью воюет. Память под графику Samsung K4D263238M-QC50. Многоуважаемые коллеги, сталкивался кто с таким? думаю либо графика отвалилась или Память слетела, помогите определится в какую сторону капать. заранее здоровезное спасиба. |
greenpill Новичок Сообщения: 29
По своему опыту очень похоже на матрицу или где-то перебит шлейф на матрицу. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3270
| greenpill писал: | | По своему опыту очень похоже на матрицу или где-то перебит шлейф на матрицу. | если дисплюй, то должно ставиться с внешним моником, причём на "раз" и без замечаний.
А здесь скорее ГП, хотя не факт |
Sergej, с внешним не пробовал устанавливать, попробую если не пойдёт буду память минять, нашол мамку от HP Compag EVO610 с такой же памятью. |
dmvt1 Участник Сообщения: 417
Да скорее проблемы не с памятью, а с процом графическим. Память проявляется, обычно, как полосы или развал картинки на квадраты. |
с внешним монитором драйвер тоже не ставится поганял ещё Еверест, как я понял прога видит всего 32мб памяти под графику, по даташиту K4D263238M 128M DDR SDRAM, а их там две и дтогда должно быть 256мб что ли.. Кто юзал Еверест мож я чего не понял?
Драйвет родной ищите. Не в железе дело. И не на сайте ATI, а на сайте HP. На ATI современные драйвера не всегда со старьем работают корректно. Если не найдете, могу скинуть. У меня подобная видяха на ASUSe A3V стоит. Кстати, можете на ASUSе свою видяху поискать, они их много в какие модели ставили. Ищите по модели A3V, я нашел сразу. ATI Graphics Driver for WinXP Версия V8.172 . |
qwert2, .net2.0 не забыл перед установкой Catalyst-a?
Tо, что память 32 показывает, так по чипам памяти посмотреть проще, да и в то время вполне приличная графика с DX7 была.
А что с Live-CD происходит? |
dmvt1, с других буков где такая графика стоит пробовал не ставилась, писал график проц не найден или не соответствует.
Sergej, Live-CD не ставил, качать в лом было. В общем проблему решил, завтра отпишусь как. |
| dmvt1 писал: | | Драйвет родной ищите. Не в железе дело. И не на сайте ATI, а на сайте HP. |
вот и я не спешил железо дёргать, на сайте HP попробуйте отискать. Как в том анекдоте, "ты видиш суслика? и я нет, а он есть". В гугле порылся много у кого были проблемы с родными дравами, а всё потому что HP среди всей кучи драйверов, где драйвер под графику отсутствует, сделали ещё одну папку самораспаковывающийся архив с теми же драйверами под железо и туда запаковали драйвер под графику. Поэтому поисковик по сайту их просто не видит и не находит. Поставил родные дрова всё пучком, всем за участие спасиба.
