Ноутбук HP omnibook xe4500, подскажите номинал конденсатора
SVictor
04-05-2012 15:33
Дали в ремонт Ноутбук HP omnibook xe4500 мат.плата DA0KT5MB8G4 Rev:G. Типа бери учись ремонтировать (опыта ремонта ноутбуков действительно нет).
Ноутбук бывает что включается после нескольких передергиваний блока питания (АКБ мертвая).
Разобрал,осмотрел,обнаружил отсутствующий (сорванный) конденсатор PC44 на 3 выводе микросхемы PU5 MAX1632EAI. Питание 19В на 22 выв. есть.
Подскажите номинал конденсатора и может ли его отсутствие быть причиной того что ноутбук не всегда включается.Если нет, то что все же проверять для начала применительно к данной модели.
myth
04-05-2012 16:34
DS на микросхему скачай и посмотри.
SVictor
04-05-2012 16:52
Посмотрел. Или на земле или делитель из резисторов. Здесь конкретно емкость.
CYB
04-05-2012 19:56
Странно. У нас даташиты на мах1632 разные? В этом http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX1632 стр.8, 25, 26 3-я нога на массе. Да и кондер там похрену какой, пульсации сглаживает, 3,3в не такое уж большое напряжение, это не 19в. Поставь любой подходящий по размеру, только ничего не изменится скорее всего. Больше похоже на дохлый кварц на мульте или юге.
SVictor
07-05-2012 11:43
Прошу прощения за то, что невнимательно смотрел.Действительно там резисторы "open" и "0 om".
А за совет поставить любой кондер спасибо.Поставил 100нф. Помогло. Стал включаться без проблем.
И остался один вопрос(3 в 1), может быть конечно и глупый но все-же: есть ли в ноутбуке источник дежурного питания, сколько вольт и чего питает?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP omnibook xe4500, подскажите номинал конденсатора
  • hp omnibook xe4500 Bios
  • HP omnibook xt6200 ноутбук, не устанавливается график драйв
  • Подскажите номинал резистора БП ноутбука Samsung
  • Perfeo S99 slim Подскажите номинал резистора
  • Ноутбук DNS платформа mb40ia1 rev01 уточнить номинал
