HP OmniBook 6100 вопрос по оперативке
Rublin
17-11-2011 18:39
Доброго времени суток, многоуважаемые мастера!
Имеется старичок HP OmniBook 6100 Мать: DA0RT2MBAE0 REV:E на INTELe
Тормозит на коде Е0
Нет терминации. Питание оперативки 3.3V присутствует
Схемы на сей девайс нету.
Большая просьба, если у кого есть схема, подскажите пожалуйста, как на этой матери организована терминация?
Заранее спасибо!
CYB
17-11-2011 18:59
А кто сказал что 3,3в питание памяти? Там вроде 2,5в должно быть. А если память совсем вытащить код поменяется?
Rublin
17-11-2011 19:24
На обоих разъемах, питание приходит 3.3v помимо SPD. Понятно, что вроде многовато.
По спецификации памяти, питание должно быть 3.3v
Без планок становится на коде 87, и пищит 1-3-3-1.
Rublin
21-11-2011 00:55
С терминацией разобрался, она организована в севере.
Видимо пациент не много упал.
Прогрев до плавания на шарах севера и видео, решил проблему.
Аппарат нормально работает.
По поводу кодов на этом буке, может пригодится.
После запуска притормаживает на 87, через 3сек код Е0, дальше кулер сбрасывает обороты,
появляется POST с одновременным появлением кода d2
CYB, спасибо что откликнулись!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP OmniBook 6100 вопрос по оперативке
  • hp omnibook xe4500 Bios
  • HP Omnibook 4150 распайка IDE
  • пароль на HP Omnibook 6200
  • HP omnibook xt6200 ноутбук, не устанавливается график драйв
  • HP omnibook 4150 треск в динамике при включении и перезагруз
