HP omnibook 4150 треск в динамике при включении и перезагруз
zsm61
09-01-2009 11:52
Доброго времени! Присоветуйте - ноут при включении издает треск в динамиках, слышно как раскручиваеися винт, но кулер проца не вращается и через 4-5 сек на перезагрузку. Дисплей не промаргивает и его подсветки при включении не видно. До этого комп при подключении питания коротил - прогорела плата под С56, после прочистки и сборки появился такой вот старт. Один раз даже стартанул на картинку и повис. У кого есть карта точек напряжений на данный лаптоп. Иль кто уже встречался с таким. Заранее благодарен.
zsm61
10-01-2009 16:59
нашел на плате подгоревший Q36? маркировка не видна(первая цифра - 6), кто подскажет что за он
levik
11-01-2009 10:49
проследи по дорогам и включай фантазию
evserv
12-01-2009 00:04
А что за шасси у этого бука....если не знаешь о чем я перепиши с платы все что на ней написано-подмигивание
zsm61
15-01-2009 17:54
evserv, n32t5
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP omnibook 4150 треск в динамике при включении и перезагруз
  • HP Omnibook 4150 распайка IDE
  • hp omnibook xe4500 Bios
  • пароль на HP Omnibook 6200
  • HP iPAQ 4150 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • dell inspirion 4150 password
