HP Compaq nx7400 полосы артефакты
Feddoc
Жалобы: На экране ноутбука появились полосы тоненькие с пиксель, вертикальные, не цветные, просто выпавшие полосы, картинка получается полосатой. Появляется примерно через 10 минут нормальной работы ноутбука. Полосы на весь экран снизу до верху равномерно по всему монитору примерно пиксель через два или три. После этого начинают появляться артефакты в виде какой-то оранжевой тени от надписей или мышки, не понятно по каким критериям, тень появляется пульсируя не сразу как бы проступая, и создается впечатление что меняется глубина цвета с 32-бит на 256-бит, но тоже не резко и периодически подрагивая. При перезагрузке на всех текстах и картинках в том числе в биосе изменения сохраняются. После выключения через пару часов снова работает нормально минут 5-10. Температура процессора в ноутбуке не больше 55 градусов, постоянно мониторится, воздуховодные пути свободны, куллер отлично работает.
Из анамнеза: Неделю назад была замена матрицы в сервисном центре по причине уже слабой лампы на старой матрице. После сервисного центра в течении недели круглосуточно работал без нареканий. Вышеизложенная симптоматика появилось после выхода из спящего режима утром.
Объективно: Ноутбуку 3 года. На наружном дисплее нормальная картинка. Принтскрин нормальный.
снимок с большим разрешением - http://iscr.ru/1282663630/
Sergej
24-08-2010 19:45
Feddoc писал:
Если бы не замена дисплея в "СЦ", то сказал бы, что отжила графика.
А так есть небольшая вероятность за дисплей/кабель/разъём.
Вообще без подмены дисплея на другой (исправный) намного дальше не уйдём
CYB
25-08-2010 05:59
Вряд ли, похоже избыточная яркость или контрастность. Дрова на интел не переустановили ещё? И чипсет и видео попробуйте поставить по-новой, только не что попало, а с оф. сайта. Возможно епром со старой матрицы надо было перекинуть на эту. СЦ у вас оригинальный, вместо замены лампы меняет матрицу полностью... Лампы уже давно есть в продаже, по деньгам разница ремонтов примерно в 2 раза.
Принтскрин нормальный А какой он должен быть? По нажатию кнопки запоминается содержимое видеопамяти, а не фотографируется экран. гы-гы Нет
Feddoc
Благодарю за ответы! Второй день ноутбук работает нормально.
Как оказалась СЦ(не оригинальный, криворукий) заменил родную матрицу 1280x800 на матрицу 1440x900(даже подумать не мог). На данный момент простая перестановка дров на видео вполне помогла.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq nx7400 полосы артефакты
  • HP Compaq NX7400
  • ноутбук Compaq nx7400
  • Compaq nx7400 не стартует с батареи.
  • Что то с адаптером ноута HP COMPAQ NX7400
  • compaq nx7400 доигрался с инвертором лампы-проало изаброжени
