Compaq nx7400 не стартует с батареи.
буржуй
21-10-2010 14:13
Compaq nx7400 пришёл с перебитым проводом питателя, на ID вход был подан плюс питания, поменял компаратор 393 (U14 по обозначению) , включается, грузится ,зарядка есть,
при отключении от сети переходит на аккомулятор и обратно, проблема в том что от аккомулятора не стартует, моргнет светодиодом зарядки два раза( жёлтым), и всё, так же заменил операционник 399 и второй компаратор (находятся рядом с U14). Кто подскажет дело в аккуме, или ещё что «вынесло».
Добавлено 21-10-2010 15:02
Art20 Степень заряда батареи показывает, неужели мульт.
Art20
21-10-2010 15:54
в HP вообще резистор создает падение напряжения, и это напряжение просто идет на ключи в самом ноуте, если оно совпадает с заданным то ключ открывается.
В блоке питания резистор стоит прям на выходе, после него припаиваются провода.
CYB
22-10-2010 06:30
АКБ скорее всего уже на помойку надо нести. На них гарантия была полгода.
Jocker
22-10-2010 07:04
Видел несколько уже таких акб - как ибп вполне канают, а включаться бук от нее не включается.
буржуй
22-10-2010 09:02
Jocker, CYB , спасибо понял, тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq nx7400 не стартует с батареи.
  • HP Compaq NX7400
  • ноутбук Compaq nx7400
  • HP Compaq nx7400 полосы артефакты
  • Что то с адаптером ноута HP COMPAQ NX7400
  • compaq nx7400 доигрался с инвертором лампы-проало изаброжени
