sekunda7 Участник Сообщения: 49
Безпроводное сетевое подключение не видит доступных сетей.Сигнализатор wi fi постоянно горит красным (хотя при включенном wifi, по моему должен гореть -синим), на fn+F11-не реагирует. Дрова на модуль WIFI стояли, кроме того пробывал ставить с офф сайта HP-без изменений. Подобные случай именно с этим нетбуком находил в инете, такой же вопрос , но без ответов. Похоже случай не единичный.
НА WINDOWS7 и на XP проблема та же.
Может где-то в БИОСЕ проблема, но там довольно таки мало настроек, да и не знаю что там может влиять
По диспетчеру устройств все дрова стоят и не нуждаются в обновлении. С офф сайта пробывал все прграмное обеспечение прилагаемое к данной модели- безрезультатно. А при установке ПО на БЛЮТУЗ, пишет что он не найден, хотя на первой странице биоса в составе виден и блютуз и wi fi.
Помогите если можно!.
Добавлено 06-11-2011 17:33
Забыл указать, операционка в нем менялась видимо еще раньше, сейчас стоит домашняя расширенная.
ХР , как сказал ранее, тоже пробывал, таже картина. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Вообще-то если в буке ставятся дополнительные модули сторонних производителей, то на нижнюю крышку клеится стикер с указанием какой модуль и какого производителя установлен, соответственно если стикера нет, то и устройства нет, а биос у всей линейки этих буков одинаковый, так что если в биос и есть пункт, то это ни о чём не говорит. Если ось стоит уже неродная, то нужно установить с сайта ланч-менеджера, без оного мможете хоть удавиться сочетаниями Fn+XX, нихрена работать не будет. У данной модели вроде должен стоять HP Connection Manager |
HP Connection Manager не становится, пишет-NO WWAN device detected.Exiting installation. Что это значит? |
MGarry Участник Сообщения: 492
Нету там wifi. Ну или дохлый. Во всяком случае программно не видно. |
созвонился с владелицей , wifi и блютуз перестали работать после переустановки оси. Поэтому вряд ли они мертвые.
и еще в комплекте к ноуту был какой-то диск, Как найдут его, отпишусь помогло или нет. |
myth Участник Сообщения: 5669
Или,как вариант,неродной модуль...С линуксом попробуй... |
пробывал с Live CD UBUNTU 10.04.там на модуль wifi он предложил паритарный драйвер, установка которого закончилась какой-то красной надписью ( типа ни фига не ставится). Разбираться не стал, т.к. все равно для моей мадам надо ставить виндовс.
Хотя сам тоже предпочитаю линукс,в частности-mint. |
Генчик Гость 92.231.*.*
sekunda7, а открыть и посмотреть на модуль глазами? Вынуть модуль, почистить контакты, воткнуть снова и попробовать что мешает? |
на данном этапе вскрывать ноут и чистить модуль мешает тот факт, что проблемы пошли после переустановки оси. этот вариант приемлем как самый последний (хотя не исключено что верный) |
На диске, что в комплекте к ноуту, только инструкция на сорока языках как им пользоваться, другими словами нечего.
Подержу еще тему, может кто мысль подкинет.
Модель то распространенная, может кто-нибудь уже наступал на эти грабли. |
Вскрыть конечно лень ? А уже пора. |
Генчик Гость 92.230.*.*
| sekunda7 писал: | | http://megabuben.to.kg/- мне понравилось! Спасибо! |
sekunda7, а хоть помогло?  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| MGarry писал: |
Нету там wifi. Ну или дохлый. Во всяком случае программно не видно. | Во, придумал...
WWAN=UMTS
WLAN=WiFi
sekunda7, блин, не буду за тебя на сайте HP копаться, сам найдёшь и поставишь, если система не зверёк какой-нибудь...
WLAN в BIOSe, как правило, выключается на "раз" |
