HP M1120 MFP ошибка расходных материалов
виталя!!!
07-06-2013 18:52
на дисплее постоянно высвечивает ошибка расходных материалов, подскажите, как избавиться от этой проблемы. картридж после заправки печатает
myth
07-06-2013 21:02
Жить мешать не будет. Но если очень смущает именно сама надпись-меняй чип.
виталя!!!
07-06-2013 21:54
без замены никак, другого способа устранения нет?
myth
07-06-2013 22:20
Печатать с ошибкой. Она ни на что не влияет.
виталя!!!
07-06-2013 23:19
понятно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP M1120 MFP ошибка расходных материалов
  • HP LJ M1120 - ошибка сканера 6
  • HP LJ M1120 MFP - не глотает полностью бумагу
  • МФУ HP LJ M1120 MFP Обнуление картриджа (CB436A)
  • HP LaserJet3390 ошибка 49
  • HP LJ 1320 что за ошибка.......
