Принтер HP M1005MFP не работает USB порт
Andy.
15-09-2009 05:27
Оторвали разъём USB вместе с ним несколько SMS деталей все что нашел припаял вот только не могу понять что за SMD в корпусе SOT-23 обозначение на плате E3.1 одной ногой на землю две другие вместе и на +5 USB, не нашел конденсатора C10 какой номинал у него ?? Может есть схема у кого??? Прошивку слил если кому надо могу скинуть..
JohnK
15-09-2009 05:35
Посмотри здесь, ИМХО это оно: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112354/HP/HSMP-3813.ht ...
Andy.
15-09-2009 06:05
Наверное оно только как я понял он там стоит для защиты, а USB порт не работает винда пишет обнаруженное устройство работает неправильно и опознать мол не могу! По идее без него должно работать??? Еще там кондера не хватает С10 нет не у каго схемы или номинала???
JohnK
15-09-2009 06:35
Andy., Кондюк та какой стоит, лит или обычный?
axl
15-09-2009 09:52
Там керамика стоит С10, smd, не электролит. Впаяй туда любой по габаритам места пайки, он там как фильтр питания скорее всего.
Andy.
15-09-2009 15:22
Ясно впаяль все равно комп пишет не могу распознать... могет это из-за диода?? Что туда впаять???
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер HP M1005MFP не работает USB порт
  • принтер HP LaserJet M1005MFP после печати половины листа ...
  • Параллельный порт на USB принтер
  • HP M1005MFP проблемы с копированием
  • HP Laser Jet M1005MFP после скачка напряжения.
  • Принтер LJ6L не работает
