az41 Предупреждений: 2 Сообщения: 59
HP M1005MFP резко снизилось качество копирования, нет четкости, "марает" бумагу(т.е. например при снятии копии паспорта после изображения идет темное пятно). При сканировании таких проблем вроде нет, замена картриджей не помогает. Если кто-то сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| az41 писал: | | т.е. например при снятии копии паспорта после изображения идет темное пятно | А ты пробовал сделать копию с чего нить тонкого, состоящего из 1-го листка? |
Пробовал, изображение не четкое, нет резкости |
aleshkov_pa Участник Сообщения: 35
Если логически рассуждать. Процесс сканирования идет путем передачи данных напрямую на выход (к компу), а затем печать путем передачи данных в буфер принтера и из него печать. При копировании данные передаются напрямую в буфер принтера. Вполне возможно надо рыть здесь. А также надо посмотреть настройки самого устройства, в комплекте вроде есть какая-то утилита не помню |
| az41 писал: | | Пробовал, изображение не четкое, нет резкости | Во-о-о-о-т! Гляди пятна нет. Это идет засветка от неплотно закрытой крышки, остальное попробуй настройками прикрутить. Ну и если МФУшнику больше года, то пожалуй уже пора оптику почистить.
Кстати печать с компа нормально проходит? |
Ему уже 2 года, и оптику я уже почистил, крышка одна и таже, а проблема появилась не так давно. Настройками пол дня баловался, компромиса пока на получилось |
Тест самого принтера как проходит? |
При простой печати проблем нет |
Что значит при простой? Имеешь ввиду только текст? Отличие у принтера, что печатаешь текст или изображение в объеме расходуемой памяти принтера |
sayrax3d Гость 169.254.*.*
возможно
1, качество тонера, не запекаетса на изображениии, идут повторы...
2, термопленка , печка, повторы... |
| sayrax3d писал: | возможно
2, термопленка , печка, повторы... | 1. А зачем ты одно и то-же, по сути, написал в обоих пунктах?
2. Зачем ты неправильно написал на счет повторов? Растут повторы не в печке.
3. Зачем ты вообще не по делу написал? Печка тут вообще не приделах. |
