HP LJ1320 ошибка форматтера
myth
05-07-2011 14:34
Всем привет.Принесли вышеуказанный принтер.Имеем:при включении вымаргивает ошибку форматтера.Тестовая страница идет.С другим форматтером принтер печатает.На ЮСБ принтер не видно.питания в норме.В каком направлении двигаться?
Styopa
05-07-2011 15:02
Перекатать процессор.
myth
05-07-2011 19:19
прогрел проц с флюсом.Код изменился,теперь
желтый-горит
готовность(зел)-мигает
GO(зел)-мигает
Что это за код?
JohnK
06-07-2011 05:06
myth, Проц в форматере обычно не греют, а реболят, непропай наверняка будет если просто прогреть.
myth
07-07-2011 13:58
Т.е реболл проца без вариантов?Больше ничего обычно не бывает в них?
Styopa
07-07-2011 14:48
При твоих сиптомах, как правило, нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ1320 ошибка форматтера
  • HP LJ1320 Плотность тонера
  • Принтер HP LaseJet Pro 400 схема платы форматтера
  • Глюги форматтера HP lj 2015 - тотальный непропай процессоров
  • BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
  • Xerox DC-250 ошибка 061-325
