Принтер HP LaseJet Pro 400 схема платы форматтера
marychn1
Привествую. Выломали гнездо usb на плате форматтера и вместе с ним снесли 2 smd элемента. Один конденсатор C180 и один неизвестный u14, который утерян. В сервис мануале нет полной схемы платы форматтера. Подсмотрите, плиз, маркировку на элементе у кого под рукой есть такая плата (CF148-60001).
  735.jpg  88,49 КБ  Скачано: 131 раз(а)
_Suhov_
05-05-2017 08:56
ю14 обычная ЕСД защита. Замкните 1-3, а также 4-6, если определится и заработает- поставьте от сопли на землю по стабилитрону на 5.1 вольта. Конденсатор, скорее всего фильтрующий, так что можно оставить и без него
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер HP LaseJet Pro 400 схема платы форматтера
  • HP LJ1320 ошибка форматтера
  • Глюги форматтера HP lj 2015 - тотальный непропай процессоров
  • Принтер Xerox Phaser 3110 нужна схема блока питания
  • HP LaserJet 1000 нужна схема или фото печатной платы.
  • Принтер - Принтер PIXMA ip2700-размер отпечатка
