HP LJ P1005 ошибка термоэлемента
loiren
26-12-2010 13:51
Добрый день. HP LJ P1005 сгорел симистор + оптрон. После замены начал писать ошибка термоэлемента, при этом печка греется. Термодатчик порядка 410кОм. В пятницу собрал (оставил на потом). сейчас попробовал включить запустил матроску, затянуло лист на половину и стало ( на листе полосок 10 незапеченых) и опять ошибка термоэлемента.
Mishel01
26-12-2010 14:38
Ведущая-то половина - запечена нормально?
"Горячее" сопротивление термистора - сколько?
Если в цепи нагревателя НЕТ пропадания контакта и пропадания подачи питания - значит, вместе с цепью питания/управления печи зацепило и цепь преобразования сигнала с термистора :-(
loiren
26-12-2010 17:23
1. запекания дело вообще не доходит. останавливается перед печкой.
2. с этим вообще странное дело. на горячем термисторе порядка 20кОм. как только подключаю ЮСБ подскакивает до 4 мОм. странно.
3. напряжение не пропадает
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HP LJ P1005 ошибка термоэлемента
  • Принтер HP LJ P1005 не вкл.
  • принтер hp-p1005 не хочет брать бумагу
  • принтер HP LJ P1005 выдает "грязный" текст
  • Canon MP 240 ошибка E16
  • Canon MP-160 ошибка Е5
