сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 584
У кого есть этот монитор пришлите фотку платы инвертора около разьёма на лампу CN802 со стороны паек. Просто это место выгорело до дыры в уголь, надо выяснить какие детали там стояли. Кодировка платы: E162032 vol.3 |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
сибиряк, а свое фото выложить, проблема? |
Не понял, что хотите дырку угольную в плате посмотреть? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Дырка - это конечно интересно,но хотелось бы посмотреть на всю плату со стороны деталей.У меня,например,большая коробка набитая платами от разных мониторов,и мне проще найти нужную плату по фото,чем рассматривать надписи. |
| сибиряк писал: | | Не понял, что хотите дырку угольную в плате посмотреть? |
Да, хотелось бы ее увидеть, только в составе всей платы! Кому это надо, нам?  |
водник 1953, Саша, я думал по артикулу платы можно найти...Чесно говоря, я забыл как сюда можно фотки выложить  |
| сибиряк писал: | | Чесно говоря, я забыл как сюда можно фотки выложить |
ты в комерческом разделе не бываешь?
PS: Для загрузки фото идем сюда http://pixs.ru/
После загрузки ставим галочку - Уменьшить до 800 пикселей по ширине
И потом выбирам - Ссылка для форумов (вариант 1):
или Превью для форумов - увеличение по клику:
Копируем и вставляем в тему. Все!
Или сюда https://file-up.net
Вот еще хороший - http://piccy.info/ |
Спасибо, Лёха, попробую.  |
foxter-x Участник Сообщения: 184
сибиряк, так посмотри на втором канале. |
tersink Участник Сообщения: 981
По идее выгорел smd конденсатор. Посмотреть цепь второй лампы, они одинаковы.
Добавлено 25-01-2018 10:45
Посмотрел внимательнее, похоже там одни дорожки. |
На фото конечно плохо видно, но я думаю там стоял смд резистор, как во втором канале. |
сибиряк, так в этом месте деталей то нет! Практически. Фото обратной стороны давай! Ты же не верх восстанавливать собрался. |
Там одна деталька виднеется. А домысливать то я и сам умею. Не уж то во всей России нет под рукой такогоаппарата? Проблема то один раз взглянул и всё. |
сибиряк, НУ И...3 дорожки и одна деталь. |
| сибиряк писал: | Там одна деталька виднеется. А домысливать то я и сам умею. Не уж то во всей России нет под рукой такогоаппарата? Проблема то один раз взглянул и всё. |
Выше написал, смотри соседний канал. Там и рассмотришь номинал детали.
Elnew Мастер Сообщения: 71
Если не поменять лампу или не прилепить отгоревший провод на холодном конце, сгорит снова. Номинал искать на втором канале, правильно сказали. Лампы одинарные, поэтому и горит. Еще и желтый угол на пакете светорассеивателя возможен. |
vladosv Новичок Сообщения: 1
если ещё не закрыли тему так на плате написано R816 номинал 202, фотки больше 500к не прикрепляются. |
