Acer 203W есть подсветка нет изо нет ОСД
Chest Knock Off
11-08-2018 01:05
при включении сам по себе 2 раза дает подсветку и спит
при включении с компом 2 раза дает подсветку и оставляет включенной.
изо нет, ОСД нет
скалер 715G2698 получает все питания генерит ДИМ 3.3в 1мс скважностью 4мс
кварц генерит
24CD4WP считывается
обе 24CD2WP не считываются
питания 3.3 и 1.5в формируются
матрица M201EW02 прозвонена ЛВДС звонятся 100 ом, получает со стороны скалера питания 5В и 1.3В, а на LVDS постоянно 1В.
все осмотрено, найдена одна подозрительно темная керамика, проверена кз нет, проверена вся остальная керамика кз нет.
цена вопроса 10 баксов за новый скалер, так что если это не что-то типа "в этих всегда летит то-то и то-то", я его поменяю.
Transformator
11-08-2018 11:57
Chest Knock Off писал:
а от нас чего хотите?
Chest Knock Off
11-08-2018 16:40
если не ясно выразился, поясню: указывает ли все это однозначно на скалер?
SASHATOD
11-08-2018 17:46
Шо то недоперепонял у тебя шо нима питания на матрицу?
Chest Knock Off
11-08-2018 21:13
даже не знаю что тут сказать. мне кажется что когда на нее подается питание, оно есть. не так?
SASHATOD
11-08-2018 22:51
оно есть. не так
Нет
Посмотри шлейф подмигивание
Chest Knock Off
11-08-2018 23:30
зачем? на обоих концах одно и то же. 5в VCC и 1в на лвдс линиях. если на лвдс постоянка, что нибудь указывает на матрицу?
SASHATOD
11-08-2018 23:38
Chest Knock Off, голливудская улыбка Теперь понял улыбка
Дроссель
12-08-2018 12:05
Судя по твоим этим данным, то неисправность либо на плате скалера, либо в матрице.
Меняй и то, и другое.
голливудская улыбка
loony
12-08-2018 16:47
Подсветка есть? рёв в три ручья
SanAlex
Мастер
12-08-2018 18:09
loony писал:
Chest Knock Off
13-08-2018 17:00
[quote="Дроссель"]
голливудская улыбка
20 дюймов того не стоит, в мусор пожалуй, тему можно закрывать.
Дроссель
13-08-2018 22:12
[quote="Chest Knock Off"]
Дроссель писал:
голливудская улыбка
Ну раз замеры на панели делать лень, то тогда конечно в мусор.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer 203W есть подсветка нет изо нет ОСД
  • Acer AL 1731 нет изображения. подсветка есть
  • Acer AL2416W нет изображения, подсветка есть
  • LG W2042T есть подсветка, нет изображения.
  • LG Flatron W2042T-sf нет изображения, подсветка есть
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
