не стартует принтер HP LaserJet 1100
kz_zp
01-03-2011 14:33
Перечитал все темы по этому принтеру, решения проблемы не нашел.
При включении принтера ничего не происходит, только светодиоды два раза по кругу моргнут и потом моргает только желтый.
Нашел эту ошибку:
Door open, no Toner Cartridge, or paper jam
The printer door is closed.
The Toner Cartridge is correctly installed in the printer.
There are no paper jams.
Проверил датчик открытия дверки(не заедает, не поломан)
Протер спиртом контакты на картридже и в самом принтере(не помогло)
Проверил три датчика наличия бумаги, все целое работает и не заедает, прозвонил оптопары к.з. нет
менял картридж все тоже самое.
T_O_R
01-03-2011 16:00
посмотри печку
Skader
01-03-2011 20:58
может я и ошибаюсь но посмотри если срабатывает микрик (на фото примерное расположение)
Andrepaik
02-03-2011 17:54
Если при включении движек не крутит, значит принтер или бумагу застрявшую видит или крышка не закрыта.
Без картриджа должен крутить, а потом выдавать индикацию.
berdyanec
02-03-2011 21:21
kz_zp, Предисторию расскажи. Может кто блок HVPS снимал, а на нем, рычаг(который на фотке), неправильно заправил. Иначе- только датчики. Замятие регистрирует, потому и мигает желтым и мотор не включает.
kz_zp
02-03-2011 23:52
Skader микрик если зажимаю вручную тогда все сватодиоды загораются.
Andrepaik датчик дверцы там просто шторка лазер открывает тут все ок, как проверить датчики наличия бумаги?
berdyanec предистории нет, знакомый попросил принтер посмотреть, раньше работал все было ок.
сюткин
03-03-2011 09:36
проверь датчик выхода бумаги из печки, его видно при открытой дверце, прямо посредине.
положение его должно быть к верху от вала.
berdyanec
03-03-2011 10:07
kz_zp, все светодиоды загораются, потому что дверка открыта и шторка закрыта. Открой шторку и нажми микрик. Если опять желтый мигает и прокрутки нет- замятие регистрирует.
tokar
03-03-2011 10:10
kz_zp писал:
ошибаетесь, уважаемый. Вам уже писАли -
Skader писал:
berdyanec писал:
Тестером микрик проверьте
kostya666
строитель - оптимист
03-03-2011 10:26
сюткин писал:
стопудово стопудово
kz_zp
05-03-2011 10:52
Всем спасибо, проблема была в микрике который показан на фото в 3-ем сообщении.
isaev0302
Появилась и у меня проблема. - также не запускается. При включении не гудит. По завершению теста мигает только желтая лампочка.
Взял принтер для печатания плат, т.е. Б/у... На месте проверку прошел - все было ОК. По завершению теста открыл крышку и просмотрел картридж. Домой привез и он не включился... Прошу помощи!!!!
р.с. На Микрик не реагирует...
Mishel01
03-11-2017 00:11
Какой помощи? Приехать и врезать слегка справа, чтобы увидел картридж? Ох лентяи..))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» не стартует принтер HP LaserJet 1100
  • HP LaserJet 1100 не печатает на А5
  • HP laserjet 1100 бледно печатает
  • HP LaserJet 1100 закончился катридж
  • HP LaserJet 1100 берёт с лотка по многу листов
  • принтер hp LaserJet 6L
