ЮСТЕС Участник Сообщения: 53
Есть ли возможность с помощью программы и драйвера к принтеру HP LaserJet 1018 распечатать эл схему с увеличением,то есть 1страницу на 4-х листах А4 ? Или такая возможность в такого рода принтерах не предусматривается.Если это так,то какой сторонней программой лучше всего воспользоваться? Спасибо за ответ! |
bgg Участник Сообщения: 223
В самом принтаке и драйвере к нему такой возможности нету. По крайней мере, на моей памяти такого нету. Зато можно взять практически любую толковую программу работы с картинками (ACDSee/xnview/пр.) и в ней указать нужные параметры печати. Ессно, для последнего схема должна быть картинкой... |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
ЮСТЕС, Если речь идет о PDF то в акробате достаточно функций вывода на печать изображения, в том числе и печать отображаемого на экране фрагмента схемы. |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 548
Сами дрова и принт, как сказал bgg не помогут, а вот программы - да! VISIO, Acrobat, autocad - 100% имеют такую возможность. В "свойствах печати" покопайся. |
dizzyboy Новичок Сообщения: 23
Гы, да прямо в экселе это можно сделаьть!!!!
Скопируй туда рисунок через буфер и вперед... |
Да речь идёт, конечно, о формате PDF,в которой эл принципиальные схемы.Для просмотра использую Adobe Reader 7.0.5. Ранее пользовался струйником Lexmark P707,который отлично справлялся с : "Увеличить,1стр на 4-х листах".
В " HP LaserJet 1018" есть опция масштабирования /например 200% / ,но она какая то ущербная : распечатывается только один левый верхний угол,который попадает на размер А4.
Пока в свойствах печати Adobe Reader 7.0.5. ничего подходящего не нашёл.Есть опция в программе сделать снимок части схемы и поместить в буфер обмена,а далее в программы просмотра изображений,но теряется качество и не удобно.А если обратно из буфера в Adobe Reader 7.0.5,то какие то геометрические искажения. |
Dizzyboy! На счёт Екселя это Вы круто завернули! |
Уф..! Раздобыл по случаю" CorelDRAW 11". Сказали,что с помощью этой прогр можно делать очень много чего,в том числе разрезать схему на 4 части. К ней бы ещё русификатор раздобыть,чтоб английский не учить!..... |
ЮСТЕС, Попроще микроскопа найти не мог, чтобы орехи колоть ? Хотя выбор достойный.
Не забывай только, что большинство PDF фаилов с защитой от копирования и редактирования. |
alexfx Участник Сообщения: 202
есче можно Adobe Page Maker, эту функцию прекрастно делает можно либо любое наложение сделать либо в стык тем более он pdf хорошо глатает |
| alexfx писал: | | есче можно Adobe Page Maker, эту функцию прекрастно делает можно либо любое наложение сделать либо в стык тем более он pdf хорошо глатает | Всё Гениальное-просто,к теме "микроскоп и орехи".
Спасибо и за вариант с "Adobe Page Maker".
Молоток для орехов возможно будет найден! |
iv Предупреждений: 1 Сообщения: 41
есть прога printpic.попробуй.
printpic.rar 237,4 КБ Скачано: 515 раз(а)
