lee Участник Сообщения: 1094
Принтер чистый, покупались только оригинальные картриджи и перезаправлялись. Проблема в том, что новый картридж живет весго одну перезаправку, затем сбоку фотобарабана процарапывается светочувствительный слой. Задиры видны уже на картриджах неперезаправленных. Год назад картридж перезаправлялся по 4-6 раз нормально. В чем может быть причина? В отработанном тоненере в бункере отработки или сам принтер уже отработал свое? Принтеру 2 года, но в день страниц по 200-300 он печатал. |
urich Участник Сообщения: 295
по вопросу не понятно
используете оригинальные картриджи и сразу задир?
бункер с отработкой находиться в картридже, при заправке обязательно чиститься.
заправлялся картридж сколько раз? сколько менялся барабан?
Причины износа (распросранённые)
1 - бумага
2 - тонер
3 - барабан
всё зависит от производителя
4 - может износ\загрязнение валика переноса
в принтере нет счётчика - можно проверить коственно -меняли термоплёнку по износу, валики захвата, тормозную площадку?
200стр в день это 6000 в месяц(две заправки картриджа), за два года сдохнуть не должен |
При перезаправке бункер вычищается и продувается. Покупаешь новый картридридж (оригинал), ставишь, к моменту заканчивания тонера в нем, уже видны полосы скраю фотобарабана, которые еще пока не дают черных полос на бумаге, но после перезаправки, к концу - 100%. Нового барабана тоже сейчас хватает на 1 перезаправку. Термопленку, валики захвата, тормозную площадку не меняли. |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
бумага щас такая, что точит барабаны на раз.. |
LoadHigh, да смущает что всегда с одного бока, в других местах барабан как новый |
Styopa Участник Сообщения: 74
Обрати внимание на втулки магнитного вала. Они разного цвета - черная и белая.
Как правило, изнашивается черная, т.к. бортик, определяющий зазор между магнитным валом
и фотобарабаном, уже. Меняется втулка (Static Control) + фотобарабан и порядок. |
Styopa, а почему в новых картриджах она уже к концу тонера никакая? В поюзанных картриджах, да, виден износ ее зубцов. Но неужели ее ресурс в новых картриджах до первой перезаправки? |
Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Фотобарабан в данном картридже как и в других похожих изначально не рассчитан на заправку. Вы купили картридж, выпечатали его и выкинули, это так говорит вам производитель принтера. Чтобы заправлять далее, нужно после 1-й или даже бывает 2-й заправки менять фотобарабан, который рассчитан примерно на 5-6 заправок. По поводу втулок сказать ничего не могу, возможно производитель заложил в них тот же разовый ресурс. |
экономят, буржуи. если ни чего не меняли, то и принтер сделал не много - принтер относительно хороший, не советую менять. Покупай барабаны и меняй. я бы посоветовал мисуми, а там посмотришь какие лучше. Картриджи в целях экономии снабжаются более дешёвыми материалами, а на оригинальные подделок очень много, неоригинальные ещё хуже. Лучше ремонтируй картриджи, чем покупать неизвестно что |
Присоединяюсь к urich. Аппарат классный и картриджи очень простые и проверенные временем в нем. У меня два таких аппарата, уже каждый по 30 заправок выдержал. Главное хорошо чистить, хотя-бы при восстановлении и пользоваться хорошим тонером, например Static Control (SCC) |
Подозрение падает на избыточно много накапливающийся тонер с ворсом бумаги в бункере отработки (за цикл). Почему то у краев его особенно много. Хотя при каждой перезаправке бункер чистится.
Добавлено 15.04.2010 11:43
Неуж то бункер чистить два раза в неделю?! |
lee, А какой тонер засыпаете? Если на одно заправке много отходов, то вывод что тонер некачественный. |
в теории и напряжение переноса недостаточно - прочистить валик, бушинги, контакты. Если много пыли в отработке - бумага нета. ну и тонер получше. по принципу работы принтера - тонера по краям вообще не должно быть. чёрные полосы на краях появляются, когда истирается защитный слой на фотобарабане |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| Tooreagen писал: | | менять фотобарабан, который рассчитан примерно на 5-6 заправок. |
не верю. Больше трех заправок ни разу не видел.
Проблема скорей всего в вале переноса или в его приводной шестерне или в его втулках или в пружинках этого вала или посадка картриджа(мало вероятно). Вобщем перекос возник. Одна сторона вала переноса проскальзывает по фотобарабану с одной стороны. Ищи перекос. |
tutu7 Участник Сообщения: 582
dr.VASYA вот барабан после 4й заправки hp laserjet 1018. Пользуюсь уже 3 года и барабан пока не менял. Почему то фото нормально не выкл., хотя размер уменьшил меньше 100кБ.
DSCF9842.jpg 70,01 КБ Скачано: 836 раз(а)
DSCF9844.jpg 84,91 КБ Скачано: 749 раз(а)
tutu7, Как ты этого добился? Сам заправляешь? Давай делись опытом. Чем протираешь? Чем присыпаешь? Ракель при каждой заправке меняешь? |
dr.VASYA да заправляю сам, полностью разбираю каждый раз, продуваю пылесосом, вычищаю отсек для отработанного тонера, протираю барабан спиртом. Заправляю фирменным тонером 1 заправка 10у.е., хорошая бумага 8-10у.е. 500 листов. Заправки хватает примерно на 2000 листов в обычном режиме и 3000 в эконом. Барабан ни разу не менял, единственное что менял один раз это серая втулка (при разборке случайно сломал).
Добавлено 15-04-2010 17:15
Втулка серая была на металлическом валу барабана. |
| dr.VASYA писал: | не верю. Больше трех заправок ни разу не видел.
Реально столько печатают!!! Вот придет картридж, а там я наклеечки клею, когда выполнялась работа и какая. Сфоткаю и выложу сюда, посмотрите.
Добавлено 15-04-2010 21:11
| tutu7 писал: | dr.VASYA вот барабан после 4й заправки hp laserjet 1018. Пользуюсь уже 3 года и барабан пока не менял. Почему то фото нормально не выкл., хотя размер уменьшил меньше 100кБ.  |
Дык смотри у тебя даже барабан оригинальный! Ну ты жжешь и принтер твой жжет!
Добавлено 15-04-2010 21:12
| tutu7 писал: | dr.VASYA да заправляю сам, полностью разбираю каждый раз, продуваю пылесосом, вычищаю отсек для отработанного тонера, протираю барабан спиртом. Заправляю фирменным тонером 1 заправка 10у.е., хорошая бумага 8-10у.е. 500 листов. Заправки хватает примерно на 2000 листов в обычном режиме и 3000 в эконом. Барабан ни разу не менял, единственное что менял один раз это серая втулка (при разборке случайно сломал).
Фотки тонера твоего в студию! |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Подытожим :
сейчас барабаны в новых картриджах редко бегают по 3-4 заправки
Бывает ,что и своей родной не отхаживают (начинают бледнить)
Такова политика производителя на данный момент
Дешевая техника,дорогой одноразовый расходник (так хочет производитель )
Совместимые валы Hanp ,Mitsubishi бегают и по 6-8 заправок ,пробовал как то Content ,эти на 2-3 заправки
И конечно,как уже заметили,многое зависит от бумаги и тонера |
| Олег Ал писал: | | Совместимые валы Hanp ,Mitsubishi бегают и по 6-8 заправок ,пробовал как то Content ,эти на 2-3 заправки |
Верно говоришь! Еще сейчас начал пробовать Katun, говорят ниче такие. |
Хорошо, народ, присоветуйте принтер у которого дольше картриджи живут в плане колличества перезаправок
Добавлено 16.04.2010 18:55
из тех, что сейчас еще продают.
У меня стоит один лазерджет р1005 вроде три раза перезаправлен, вроде пока барабан нормальный... |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
lee, Принтер оставь тот-же, попробуй лучше вал подороже поставить:| Олег Ал писал: | | Совместимые валы Hanp ,Mitsubishi |
JohnK, попробую. Раньше по 200руб брал в магазине первые попавшиеся. |
Dagaz Новичок Сообщения: 18
lee у нас фотобарабан стоит (нормальный) от 10у.е. (зависит от модели принтера, и от кач -ва фотобарабана), а катриджи фирменные на данную модель от 30 до 45у.е., но это в розницу в магазине. |
| tutu7 писал: | | lee у нас фотобарабан стоит (нормальный) от 10у.е. (зависит от модели принтера, и от кач -ва фотобарабана), а катриджи фирменные на данную модель от 30 до 45у.е., но это в розницу в магазине. |
Вы имели ввиду фирменные или оригинальные? Просто оригинальные фотобарабаны дороже и их нет смысла брать, т.к. они изнашиваются быстро. |
Dagaz, спасибо за статейки. |
boa Участник Сообщения: 314
to "tutu7" - по 10 уе за заправку платить не интересно, этих денег мне хватит на тонер и самый дешёвый фотобарабан, а он две порции тонера отрабатывает. |
alisahack Участник Сообщения: 612
| lee писал: | | У меня стоит один лазерджет р1005 вроде три раза перезаправлен, вроде пока барабан нормальный... |
CB435A - оригинал?
У меня оригинальные, 10 штук минимум было, и ни в одном барабан больше 1,5 заправки не выдерживал. Максимум, это родная и половина первой заправки. А вот замененые барабаны по 3 минимум (не знаю фирму, ярко-зеленые такие). Тонер - Static control P1505 |
alisahack, да, они. В бункере отходов смотрел, почти ничего нет после 2 заправок. Принтеры оба с 1018 печатают одно и то же - равномерно заполненыые текстом страницы. По тонеру не могу сказать, покупал по 65 гр банки с тонером для 1005 лазержетов. |
Лщещаун Гость 95.53.*.*
про переменную составляющую переноса забыли  |
