Djovani Участник Сообщения: 127
Блок сканера при включении отрабатывает сначала 0,5 см. влево,
потом, в каком бы месте блок сканера при включении не находился - идет вправо к месту парковки... что логично, но...
"Линейка" при этом не горит. Когда "линейка" уходит в крайнее правое положение,
то упирается в ограждение и "линека" вспыхивает на долю секунды и сразу появляется надпись: "Ошибка сканера 20".
Если остановить принудительно в любом месте, произойдет тоже самое - "пыхнет" лампой и ошибку выдаст.
В интернетах пишут про проблемы механики, но у этого МФУ в сканере чистота и порядок. шестеренки как новые
Почему он не зажигает свой "фонарик"?
Ему жэ (МФУ) темно, он не видит куда идёт
Ладно бы вообще его не зажигал, а то как вспышка работает
"Линейка" ведь должна при инициализации "светить"? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10111
| Djovani писал: | | "Линейка" ведь должна при инициализации "светить"? |
нет!
проверь оси на которых вращаются шестерни!
Сами сканы у них тоже часто дохнут! проверь во всю длину, сканер вспыхивает? |
kostya666, ну тогда скажи, как он исходную точку находит?
Очень любопытно узнать
а. должен
б. всё проверено - механика в идеале... я писал
в. спасибо, что откликнулся! |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Djovani, 95% виноват шлейф сканера. И не пытайтесь его прозванивать, только замена! |
| Djovani писал: | | скажи, как он исходную точку находит? |
как обычно, по калибровочной полосе. Но если не светит лампа экспозиции, то не найдет.
Меняйте шлейф... |
berdyanec, подкинул другой шлейф - картина та жэ...
В любом положении шлейфа, лампа загорается, только тогда,
когда "мозги" понимают, что линейка далше не поедет. |
vladisxxx Участник Сообщения: 34
Недавно вызывали на МФУ HP LaserJet M1132 - не работает сканер. Причем как принтер и копир работает без проблем. Заменил USB кабель на более толстый с ферритовыми цилиндрами на концах (взял от кассы) и сканер заработал. Попробуй, может поможет. Замененный кабель был исправный - поставил его в другое место где он работает. |
Djovani, меняй сканер!  |
Владислав, ну от тебя то я такого сoвета не ожидал! ))) |
urengoy2 Новичок Сообщения: 1
Djovani, решилась ли Ваша проблема? |
| vladisxxx писал: |
Недавно вызывали на МФУ HP LaserJet M1132 - не работает сканер. Причем как принтер и копир работает без проблем. |
vladisxxx, Вы пытались совет дать, или извините, в лужу пукнуть?
У топикстартера, аппарат не проходит инициализацию...
Добавлено 10-01-2014 23:12
| Djovani писал: | В любом положении шлейфа, лампа загорается, только тогда,
Попробуйте вправить мозги. Скачайте последнюю версию фирмвари с офсайта и загрузите(если, конечно, аппарат определяется системой). |
semen04 Участник Сообщения: 156
Похоже неисправность самой головы. Если есть возможность замени голову с другого МФУ. У hp слабые сканеры. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Сообщение Администрации : | На дату создания темы смотрим? |
| Сообщение Администрации : | Djovani, почему тема брошена? Ждёшь пинка в виде предупреждения? |
Генчик, извиняюсь.
К сожалению МФУ восстановить не удалось, т.к. запчасти на него стоят по цене нового принтера
(возможно причину так и не нашел, мож херня какая нибудь пустяковая...).
Т.к. он как принтер работает, так и отдал. |
Porter Участник Сообщения: 5951
HP laser jet M1120mfp ошибка сканера 20 - это их болячка... Массово возвращаются. А один уже из коробки выдал 20-ю ошибку При первом включении... |
Porter, так это форматер или механика с лампой? |
мои гарантийные, руками не лез. В нете пишут про механику каретки сканера и ее заедания. |
| Porter писал: | HP laser jet M1120mfp ошибка сканера 20 - это их болячка... Массово возвращаются. А один уже из коробки выдал 20-ю ошибку При первом включении... |
| Porter писал: | | мои гарантийные, руками не лез. В нете пишут про механику каретки сканера и ее заедания. |
К сожалению в нете такую чушь пишут, что диву даёшся  |
