Многострадальный лаптоп HP DV6000
Toro
11-09-2008 22:23
Всем привет ! Вопрос по поводу один длинный два коротких. Пришел очередной такой болеющим рахитом, но при шестом или десятом включении он заводится. Вот я думаю, что за засада или по питанию или по перегреву а может глюк матери и тд и тп. Кавырять буду завтра или после завтра Отпишу есле что ! Но что скажет народ по этому случаю может кто уже встречал я так только встречал дохлый случай GPU…
Ramboniz
12-09-2008 11:26
имел такои же лаптоп с таким же странным дефектом видео.Бывало если включается можно хоть сутки мучить-работает.Поначалу помогло подогрев гпу(не феном только)Проработал около месяца и совсем здох.Пришлось менять гпу гф-го7200.Так што думаю што нечего здесь нового-типичная проблема.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-09-2008 16:05
Ramboniz писал:
скорее всего.
Shep
12-09-2008 21:08
ADOWWW, а реболинг не поможет? Может если сразу отреболить - потом менять не прийдется?
Генчик
12-09-2008 21:12
Shep, там дело не в пайке, а во внутренних соединениях чипа, много же писали об этом. шок
Shep
13-09-2008 00:02
Генчик, Ясно. Просто был один такой с трещиной на корпусе и, очевидно, по шарам. Прогрел до плаванья, помогло.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-09-2008 01:08
Shep, Гена уже ответил. улыбка Старые чипы Нвидий реболил, почти без возвратов, но новые - жопа. Если у чипа толстая подложка, он реболится на ура.
Shep
13-09-2008 01:59
Спасибо, учту!
d2o
Мастер
13-09-2008 08:45
ADOWWW писал:
Брррр..... не понял. Адиль, поясни: получается Go6150 отреболить можно и оно будет работать, а NF-Go150 не получится?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
13-09-2008 18:32
d2o, реболить, это выход при отсутствии чипа. Но например 5700 реболить это мёртвому припарки, а с 6150 катит. Статистика быстро собирается. Чипы с толстым текстолитом реже дохнут, чаще просто отваливаются. С тонким видать нарушается межслойный контакт, реболить смысла нет.
Shep
13-09-2008 21:25
Пьем пиво
ADOWWW, а при замене проблем с тонкоподложечными нет?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
14-09-2008 09:44
Shep, термопрофиль и сухие микрухи - залог успеха гы-гы
Incognito83
Гость 217.21.*.*
16-09-2008 17:31
А кто возьмется за вознаграждение махнуть GPU ?
d2o
Мастер
16-09-2008 22:16
Incognito83, смотри сюда : http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=9305
улыбка
Incognito83
Гость 217.21.*.*
17-09-2008 11:21
от 6тр шок шок
Ramboniz
17-09-2008 14:55
хочю спросить про видео чипсеты для дв6000 ноутов го7200,так как лежит их несколько с дохлым видео-есть ли смысл покупать рефербушовые чипы,так как новых нету?будет ли они работать,или ето очередная ловля клиентов у узкоглазых?нормалная ли цена-почти 50 баксов хочет за штуку?
Генчик
17-09-2008 14:58
Ramboniz, если известно, что проблема непосредственно в чипах, подумай сам, есть ли смысл покупать старые перекатанные чипы?
d2o
Мастер
17-09-2008 21:37
Incognito83 писал:
от 6тр шок шок
вы, кого спрашивали хоть? (во всяком случае не меня, иначе я бы назвал другую цену, и не "от", а "в районе +/- 350р.")
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Многострадальный лаптоп HP DV6000
  • лаптоп ASUS X51RL нужна фото материнки
  • Лаптоп Ei-SYSTEM,незапускается от сети(с акума работает)...
  • DV6000, DV9000. AMD.
  • HP Pavilion DV6000
  • HP dv6000 - перегрев....
