HP DV6-6b10er нет подсветки LED
Stariy
07-10-2012 13:56
клиент разбил матрицу (кулаком), сам пытался ее поменять (божиться что АКБ снимал), после этого пропала подсветка, подумал на шлейф, заказал сам шлейф и поменял, ситуация не изменилась....
попробовал другую матрицу результат тот же, на шлейфе 35, 36 - 3,3v 38,39,40 - 0v.
матрица LTN156AT24-C02 это та, которая стоит, родная теперь неизвестно.
где их искать, если как вариант матрица менялась с неснятым АКБ. (просто других версий почему пропало питание подсветки нет)
qwert2
07-10-2012 16:06
Stariy, блин не первый день на форуме, оформить тему нормально можеш?, с чем имеем дело не совсем понятно LED или CCFL подсветка, номер матраса где?
Stariy
07-10-2012 16:19
qwert2,исправился. А я как то и не подумал, бук вроде свежий. прошу прощения. стандартная 15,6 матрица ледовская, с 40 пиновым шлейфом.
qwert2
07-10-2012 17:00
Stariy писал:
это ни есть плохо, свяжись с клиентом пусть родную матрицу притащит, на пине 2,3,4, тоже по нулям ?
Stariy
08-10-2012 08:26
2,3,4 - все в норме, она показывает, просто подсветки нет, старую матрицу он уже не принесет, сказал, что выкинул.
Stariy
08-10-2012 09:31
может из-за епромки не подаваться напряжение на 38,39,40.?
myth
08-10-2012 09:39
сопротивление пинов на землю какое?
Stariy
08-10-2012 10:55
myth, никакого
Генчик
Гость 92.230.*.*
08-10-2012 12:13
Stariy, ИМХО, из-за памяти на матрасе нет подсветки. Хотя не исключён вариант и дефекной новой матрицы.
Stariy
08-10-2012 12:16
Генчик, пробовал подкинуть заведомо исправный матрас, подсветки нет, напряжение на пинах не появляется, главное напряжение на 35,36 есть 3,3v вопрос на 35 дожно быть 3,3? мерял на других буках, там 1,8-2,2 выдает, а 38,39,40 -19v дает, а тут пусто (((((
т.е. как я понимаю бук матрас видит, нормально на него реагирует и включает подсветку, раз на 36 есть 3,3, а питание самой подсветки отсутствует, через что оно вообще идет?
Генчик
Гость 92.230.*.*
08-10-2012 12:23
Stariy писал:
Stariy, с идентичного девайса? Если матрас неправильно определяется по EDID, то может быть что угодно, от полного отсутствия изображения и подсветки, до сдвинутого или мелькающего изображения.
Stariy
08-10-2012 12:32
Генчик, не, это хп, а матрас брал с асера. но блин ИЗО то есть и напруга на включение подсветки есть. кто вообще заведует питаловом подсветки 38-40 пины?
и еще на плате есть что то с 8 лапками малюсенькое, (M N=DK C1S) на нем написано, рядом 3,2А/5V, что это может такое быть, в нете не нашел ничего про такое.(стоит это в районе картридера), может это предохраниель (на микруху похож), не звониться никак и никуда
CYB
08-10-2012 16:51
Платформу бы огласил, проще бы было. А то в этой серии
HP Pavilion dv6-6b56er Wistron 55.4RH01.251G Grant 2.0
HP Pavilion dv6-6b04er Wistron 55.4RI01.211G Kelly 2.0
myth
08-10-2012 23:49
http://www.deaking.cn/uploadfile/B156XW02V6.pdf
Добавлено 08-10-2012 23:49
19в там должно быть
Stariy
09-10-2012 09:12
CYB, 55.4RI01.211G
myth, да это понятно, где их искать?
сейчас из клиента выяснил, что он пробовал старую матрицу ставить на ней подсветки тоже нет, т.е. вариант с епромкой матрицы я так понимаю можно откинуть?
Stariy
09-10-2012 10:54
жутко стыдно, всем огромное спасибо за подсказки, и извиняюсь. что отнял время из-за своей невнимательности.
на плате была обнаружена smd перемычка дохлая, после замены все заработало.
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-10-2012 14:52
Stariy писал:
Stariy, а это точно была перемычка? Сдаётся мне, что это был SMD предохранитель, а клиент, как обычно, пи@дит про снятый аккумулятор. гы-гы На самом деле повезло, что сгорел только один этот элемент.
Stariy
09-10-2012 15:32
Генчик, ну внешне SMD резистор, на нем 0 написано.
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-10-2012 16:23
Stariy, но всё равно клиент скорее всего пи@дит.
Stariy
09-10-2012 16:29
Генчик, да я не спорю, уж слишком великое было бы совпадение смена матрицы и выход из строя перемычки голливудская улыбка
dmi1975
Гость 37.17.*.*
24-01-2013 14:19
Уточните плиз на какой плате сгорела перемычка?
dramaturg
Гость 93.127.*.*
24-01-2013 18:53
dmi1975 для мастера поиск оной мычки не есть проблема
Redl
02-09-2016 16:50
Stariy, где стоял это резюк? у меня похожая проблема, ноутбук включается, экран не загорается, на внешнем VGA при отключении шлейфа матрицы - изображение появляется.
Sergej
04-09-2016 01:15
Redl писал:
Redl, читаем внимательно, потом перечитываем ещё раз http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
Stariy, понимаешь, ждёт не дождётся, пока ты придёшь и спросишь, где же эта перемычка стоит...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP DV6-6b10er нет подсветки LED
  • thinkpad x61 - нет подсветки
  • MSI CR400x нет подсветки
  • Asus W7j нет подсветки
  • samsung r20 нет подсветки
  • Sony VGN-SZ7 нет подсветки
