HP DV6-6101 вентилятор не регулируется
goodok
05-07-2013 13:17
Ноут убили автомобильной зарядкой, в результате заменил сборку FDMC7200, TPS51125, мультик IT8518E (с дохляка), кардридер RTS5209 и оно запустилось и работает, но вентилятор вваливает на полную.
В биосе есть пункт "FAN always on", но он ни на что не влияет.
Аида говорит что температура на ядрах и видеочипе одинаковая 40-47 градусов.
datasheet на мультиконтроллер я не нашёл недовольство, огорчение
Есть мнение что его надо шить, но как и чем???
Stepan_VK
05-07-2013 13:23
Не надо его отдельно шить. Для него прошивка из BIOS подгружается.
Если мультик издох, может он утянул управление FAN.
Я бы попробовал сброс BIOS или перепрошить на программаторе.
Добавлено 05-07-2013 13:44
ITE8518 24 нога - выход сигнал FAN ON, 47 нога - вход TACH.
Проверь, не сдох ли кулер. Вынь 3-й пин из разъема и проверь - кулер должен остановиться.
Вот кусок схемы
  FAN.jpg  61,66 КБ  Скачано: 788 раз(а)
goodok
12-07-2013 14:03
Спасибо, Stepan_VK.
Реакции на отключения 3 пина нет, НО... у меня есть ещё один такой же вентиль и его реакция точно такая же.
1. При запуске платы вентиль крутится медленно секунд 7-10, потом на полную.
2. Если выключить и включить - сразу на полную.
Если передернуть БП и снова включить то п.1.
Напряжения на разъёме вентиля:
1 - 1,66В
2 - 0В
3 - 0,98В(тихо), 3,3В(сильно) т.е. похоже плата осознанно меняет режим.
4 - 5,2В
До меня этот ноут клиент возил ещё кому-то.
Мысль такая что если прошивка не родная или не полная т.к. внутри есть подозрительно большие куски FF?
Есть подозрения что плата не правильно опрашивает или путает датчики...
Может у кого нибудь есть рабочий дамп? а то я на vlab-е (там есть улыбка) не общаюсь и кармы нет совсем.
SanAlex
12-07-2013 14:23
Мосты какие? Не BD82HM...?
goodok
12-07-2013 14:40
В том то и дело что нет, AMD платформа.
юг - 218-0755042
видео - 216-0810005
процессор - AM3410HLX43GX (A6-3400M)
обнаружил косячёк:
вместо IT8518E CXA на радостях поставил IT8518E HXA...
похоже здесь собачка порылась, да?...
Stelt
Рокенрольщик
12-07-2013 15:17
могли ревизии не совпасть.
mipnoj
12-07-2013 20:08
Как вариант - подпаленный драйвер на кулере . Осцилом смотри на первом выводе - меандр фантач, на третьем - регулировка скорости фанпвм (fanpwm). Мульт управляет оборотами исходя из частоты фантач.
Версия пульта может влиять на управление вентилем улыбка
goodok
15-07-2013 11:27
mipnoj писал:
Как вариант - подпаленный драйвер на кулере . Осцилом смотри...
Нет, вентиль я другой подкидывал, осциллом смотрел: пальцем замедляю - частота меняется.
Это был мульт!
Видимо CXA на HXA менять не катит.
Поставил IT8518E CXA всё заколосилось, обороты в норме, всё ОК.
Всем спасибо, тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP DV6-6101 вентилятор не регулируется
  • Notebook HP nx 9420 вентилятор
  • Samsung R40 - не всегда включается вентилятор
  • Macbook Pro поздно включает вентилятор
  • FS AMILO Pa 2510 не крутится вентилятор
  • Asus eee PC 1201N - всё время работает вентилятор
