HP dv6-3173er искаженное изображение матрицы
мис
05-07-2014 14:35
Добрый день форумчане.
Пришел на ремонт ноутбук dv6-3173er с проблемой в нижней трети экрана по горизонтали изображение мигает идут фиолетовые и желтые полосам, да и на всей матрице изображение заметно мерцает и происходит накладка изображения.
Матрица LP156WH2 (TL) (QB) 40 pin.
Что сделано:
Через VGA картинка идеальная.
Подкидывал битую матрицу (была в наличии) изображение судя по оставшемуся рабочему осколку изображение не мерцает. Да с родной матрицей заметно увеличение температуры северного моста, на битой матрице этого нет.
Микросхемы данной матрицы сильно греются и напряжение VCC занижено с 3,3В до 2,3В и по осциллографу видны трапециевидные пульсации.
С битой матрицы перекидывал все полупроводники по части Tcon.
без изменений, выпаивал предохранитель по VCC, запитал матрицу
от лабораторного БП ток под 1,5А напряжение не падает 3,3 картинка такая же.
Подозреваю керамические планарные конденсаторы?
Можно матрицу и заменить но хотел бы и с этой повозится.
myth
05-07-2014 15:01
Матрицу под замену.
uncle_roma
05-07-2014 22:35
Я не настаиваю,но где-то на форумах читал,что можно прыснуть на Тсоп заморозкой
для локализации греющейся керамики.Возможно еще КЗ в дросселе,ну и дохлый DC/DC.
myth
05-07-2014 22:42
Проще и надежнее щекой нагрев поискать, раз так...
мис
06-07-2014 08:30
Да забыл сказать, досель в преобразователе поменял первым делом. Буду искать перегрев. Нет
Sergej
07-07-2014 03:14
мис писал:
3.14zдит нижний дешифратор (их, как правило, 3-4)...
myth писал:
Матрицу под замену.
и не стоит мучиться
мис
07-07-2014 14:08
Всем спасибо буду менять.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP dv6-3173er искаженное изображение матрицы
  • hp g6 2211sr искаженное изображение после замены матрицы
  • Искаженное изображение Samsung NP305V5A
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • Искаженное изображение планшет Amazon Kindle Fire
  • Вопрос по замене матрицы.
