HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
mishka007-84
19-03-2015 17:54
Стартует, нет инициализации. Питания все в норме. Биос шил, север менял, процессор менял, ОЗУ менял. Пост карта стопорится на коде 1C. CAPS LOCK моргает 5 раз. Что может быть?
Dimon_S
20-03-2015 09:24
CAPS LOCK моргает 5 раз - Общий сбой системной платы
CYB
20-03-2015 10:51
Хоть напруги-то проверь, может какого-то вторичного питания нет вообще. USB порты проверял? Может юг убит по ним.
mishka007-84
20-03-2015 10:53
В том то и дело - напруги все в норме недовольство, огорчение
CYB
20-03-2015 10:57
mishka007-84 писал:
Этого быть не может просто-напросто. Либо нет каакой-то, либо не доходит куда нужно. Не люблю я LX8, достали они в свое время, даже обрывы дорожек попадались на платах.
mishka007-84
23-03-2015 22:00
Заменил видео - ноут запустился!!! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
  • HP 530 нет инициализации
  • Ноутбук HP 530 нет инициализации
  • Samsung P29 нет инициализации
  • MSI GE70 нет инициализации
  • HP G6-1002ER нет инициализации
