Нет ли у кого дампа с этого ноута. На сайте HP только апдейты, которые с программатора не заливаются
Или может кто знает как перепаковать бинарник из апдейта чтоб можно было в чип залить?
Слей старый дамп и выложи .
Вот декриптованый биос
На этих платформах север горячий и на нем кристалл отваливается. Для диагностики дунуть феном
Может биос непричем
Вот старый биос:
http://depositfiles.com/files/ry0cm24t4
но я в вашем не нахожу любимое слово Pavilion .
А север равно как и видео я зареболил, но не помогло, надо действительно новый пробовать.
Биос ваш буду заливать, но в понедельник уже.
Ну можно же и потрахаться открыть старый биос, посмотреть по каким адресам лежит DMI информация и вбить её в новый дамп по тем же адресам, а потом стандартным прошивальщиком перешить биос.
Прошивка была не при чем:
Серийники поленился забивать, поэтому залил обратно родную.
Только такая странная штука:
При загрузке винды на момент когда экран должен переключиться в рабочий режим desktop-а - ТЕМНО. Слышно как скайп грузится, прочие проги. Ребутнул. Загрузка. То же самое. Подождал по-дольше секунд 40 - изображение появилось. Под нагрузкой всё нормально и больше такого не было.
И вот вопрос - что это было?
Это дрова на новый чипсет что-ли ставились?
