pereuda Участник Сообщения: 52
нужен дамп биоса, на сайте производителя нет, туда просьба не пинать, мать La-3631p rev 2 ноутбук toshiba a210-127 |
Strike оболтус Сообщения: 1945
спасибо за ответ, история, при подключении не реагировал на нажатие кнопки вкл, прошил биос (сохранив старый), не помогло, вымерил, виновин юг (218s6ecla13fg, заменил на 218s6ecla21fg). Ноут запустился, нет видео, зашил старый биос, не запустился(соответственно биос слетел вместе с югом), нужен биос от этого бука, так как видюха стоит ls-3481, в другой модели может не быть ее поддержки. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
13-я ревизия АТИ может быть несовместима с 21-ой, со старыми чипами не так все просто. Видяха внешняя, видеобиос у нее свой, так что от прошивки основного биос наличие/отсутствие видео мало зависит, для него ничего не изменилось от замены чипа на другую ревизию. Ищи характеристики обоих сипов и смотри разрядность, возможно нужно со страпами поиграться или увеличить объем видеопамяти чтобы новый чип завелся, но возможно в самом видеобиосе прошит один ID чипа, тогда видяха просто не заведется с другим чипом никогда без замены видеобиоса. |
СYB большое спасибо за инфу для размышления, но какое отношение юг имеет к видео? вот как обращение севера с видео проверить, это будет полезно, биос не от того ноута может не поддерживать видюху, тоже может быть, а вот по ревизии, у весех работает, и я думаю этот бук не исключение, буду заказывать чип видюхи, так как он только под заказ, пока лучшего решения не вижу |
Здравствуйте еще раз, у меня есть дополнение, в этом ноутбуке биос видеокарты написан в биосе матери, на плате видюхи биоса нет. Сегодня в неизвестной мне конторе заказал чип, что получиться, отпишусь.
поменял чип, результат на прежнем месте. |
tkachenkovd Новичок Сообщения: 4
