принтер hp deskjet 3500 не включается
steh-ig
15-04-2010 21:44
hp deskjet 3500 при нажатии на клавишу моргает зеленным цветом когда один раз,когда два,когда три больше ни гу-гу.Есть ли у этого чуда какие нибудь коды ошибок?Кто сталкивался подскажите буду признателен.
ru-marinad
16-04-2010 06:54
скорее всего 1 из картриджей сдох
попробовать почистить контакты, если не поможет, можно попробовать с 1 черным или цветным картиджем, некоторые модели выходят на готовность с 1 исправным картриджем
а вообще там на установочном диске вроде утилита должна быть какая-то диагностическая, если я не ошибаюсь
steh-ig
17-04-2010 01:02
При подъёме крышки каретка вообше не выезджает в позицию замены катриджей,выдвинул каретку вручную на середину потом при нажатом концивике крышки начал нажимать кнопку включения,каретка дернулась пару раз в сторону парковки где-то на 10мм и тишина.Вынимал катриджи и по одному и оба не реагирует,питание в норме 33 и15,5в.На диске утилиты не нашел,при попытке напечатать пробную страницу пишет,что был заменен ч/б катридж и рекомендует колибровку,а дальше опять тишина.
kostya666
строитель - оптимист
18-04-2010 04:42
менять бп, если получится отремонтируй
steh-ig
18-04-2010 08:47
Причем тут бп,если он выдает на выходе 33\15,5на холостом ходу.а на самом бп написано 32\15.По моему что то с прошивкой,может кто знает как его перепрошить?
ru-marinad
18-04-2010 17:56
kostya666, дельная мысль, проверить напряжение под нагрузкой, подкинуть заведомо исправный блок питания, проверить свой блок питания с другим принтером
berdyanec
19-04-2010 08:35
steh-ig, А чем ты напряжения мерял? Осцилографом?
Короче, виноват блок питания. В районе шимки емкость 47,0 заменить.
steh-ig
19-04-2010 17:56
Дико извеняюсь парни,дело действительно в б\п,подкинул с рабочего принта все заработало.Завтра начну курочить б\п.Всем огромное спасибо!
Mister__Z
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер hp deskjet 3500 не включается
  • Принтер HP Deskjet F4180 не включается,нужна прошивка
  • Принтер HP DeskJet 840C
  • Принтер HP deskjet 3420 сгорел БП
  • принтер hp deskjet f2480 жуёт бумагу
  • Принтер HP Deskjet 3845, мигает светодиод
