Ams Участник Сообщения: 132
Пару дней тому глюкнул. При печати многостраничного документа
после 4 страниц, на пятой стал сильно тормозить, один проход
головки шел 10-15 сек, причем печатал при этом нормально. Снял
документ, напечатал тестовую - все ОК. Снова печатаю - та-же
история. Думал - ОС. Проверил на ноуте - то-же. Печатал из Ворда,
ПДФ- документ - одна фигня. С грехом пополам допечатал
постранично. Вчера зависал уже на одной странице, а сегодня уже
не прошел тест. Вчера пару раз просил снятьпоставить катридж.
Для интереса дождался окончания тормознутой печати страницы,
качество как всегда, окончание печати - штатное, только очень долго.
Хотелось бы починить, служил мне верой и правдой 4 года. Наработка,считаю не большая, ну может 4000 страниц и до 12
перезаправок черного катриджа.
Можно ли наити Сервис Мануал на него? Неохота покупать новый
катридж не удостоверившись, что принтер жив.Может у них есть типовые дефекты, напр. высохли электролиты в DCDC
головки ? ( Поглядываю при этом на винт Фуджик лежащий на полке
Вижу 24с04, может перешить для начала ?
Опыт в ремонтах ра есть мнголетний  |
ssv Новичок Сообщения: 26
Для начала подкинь другие картриджи, попроси на несколько минут. Многие HP печатают без черного, на этой модели не помню. |
m.ix Mikhail Сообщения: 661
Ams,
А можно просто нашатырчеком почистить контакты, на картридже и принтере.
На картриджах которые много раз меняли образуются канавки-ямки на месте контактов, тут лучше другой картридж купить.
Да ещё разбири отстойник для чернил и как следует отмочи отчисть от грязи, наверняка у тебя там уже конкретная смола образовалась. |
2 m.ix То, что радиотехника - наука о контактах учил еще в институте
Сопла думаю ни при чем, печатает нормально.
Где взять катридж на подставку не знаю, с оргтехникой не связан.
Удерживая кнопку (вкл) и нажимая на вторую 4 раза распечатал еще одну
тестовую страничку, с серийником и т.д., так вот, там прописано
Error code 90020103. Эту страничку всегда печатает нормально и без задержек |
Если тестовая печатается нормально,
попробуй принтер подключить к др компу.
В настройках биоса покопася ЕРР с + там поставь.
Могут быть проблемы с форматтером-это то куда шнур от ПК к принтеру подключаешь- входная часть так и называется.
Можно также пропаять все микрушки.
Замедление может от памяти принтера зависить, те частичная её потеря. |
Viat Участник Сообщения: 1588
Ams, попробуй драйвер переустановить |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 567
Ams, возможно загрязнилась полоска позиционирования головки. |
To m.ix - Все тесты провожу с отключенным ЛПТ, только питание
To almax - полоска чистая
To viat - когда это все начиналось пробовал менять компы и приложения из которых
печатал
На память - очень похоже, сам так думаю
На сегодня такие изменения - обе тестовые странички без компа
печатаются медленно, один раз вылетела ошибка катриджа.
Error code уже 00000000.
Плата пропаяна нормально, коррозии не видно, правда и
основной проц BGA что там с ножками под ним не вижу.
попробую поискать катридж, не поможет - выкину принтер  |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 531
1- без одного картра этот аппарат не работает.
2- надо наверно уже ипамперсы почистить, программно он не запоминает, так что обнулять смысла нет.
3- обязательно поменять картридж, 12 перезаправоу-это очень много!
4- почистить (аккуратно) ленту, и считывающую головку.
5-проверить шелйф на каретку.
Особо отличившихся литов в нем нет. В бп можно заменить все по порядку, давал мне ктото на старткопи совет. Говорят было такое из-за помех, которые с бп лезли.
А вообще этот принт у меня капризничал только из-за картриджей. |
tokar Участник Сообщения: 582
| мк писал: | | А вообще этот принт у меня капризничал только из-за картриджей. |
- аналогично |
На вторник обещали катридж на подставу, обязательно дам ответ после.. |
Замена катриджа все поставила на свое место
Хотя налицо атипичное поведение принтера. В мастерской при распечатке теста
первый диагноз - мозги. Сами удивились что виноват катридж.
Дома при рассматривании под х12 лупой обнаружил что несколько
дорог в месте перехода шлейф-керамика (под компаундом)
изменили цвет на темножелтый. Видно изменившееся переходное
сопротивление дурило контроллер, хотя все сопла работали ОК
Катридж проработал 4 года. |
Ams, имхо четыре года многовато. |
