Материнская плата HP DC7600 не видит внешнюю видеокарту
agptvol
07-04-2015 11:49
Такая проблема. Материнская плата DC7600 не видит внешнюю видеокарту. Чистить контакты, менять проц, память, видео другую пробовал, не помогает. Также обновил биос до последней версии, всё тщетно. У кого какие мысли, подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
Jxi
07-04-2015 14:25
Что за карта?
У меня не заводились GF430 от Palit
agptvol
07-04-2015 15:33
радеон 5450, пробовал вставлять гф630 и гф240 - результат тот же, иногда при включении выдает ошибку PCI express device not initialized, но СОЛЬ в чём - на такой же исправной мамке - всё работает, карта определяется.
JohnK
07-04-2015 16:56
Чипсет кирдык.
uncle_roma
07-04-2015 20:28
ну еще можно скачать спецификацию на слот и проверить ,
есть ли питание ,clk, ну и далее ...
JohnK
07-04-2015 21:25
Ну клокер если бы сдох мать вообще не стартанула, а питания можно проверить и на мосфетах. А вот мелочевоску вокруг слота точно не мешало бы осмотреть, может туда и не стоит 16 иксовые карточки сувать подмигивание
delux1
Гость 95.153.*.*
08-04-2015 14:33
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04290786
Добавлено 08-04-2015 15:37
кстати посмотрите - нет ли там перемычек случайно для физического переключения режима..(встроенная видеокарта-внешняя)
agptvol
16-04-2015 10:54
нету, смотрел. проблема немного изменилась. купил такую же материнку, она видит внешнюю видео, стартует, проходит тест памяти и виснет на пост коде карты ( код 0eD4) Что с ней может быть? Микросхему биоса перепаивал со старой матери - вообще не запускается..(
agptvol
17-04-2015 16:16
пожалуйста, подскажите кто-нибудь
JohnK
17-04-2015 17:19
agptvol писал:
Подсказать, что за пост код? Так ты какой БИОС и версию его сообщи подшучивать, дразнить
delux1
Гость 95.153.*.*
18-04-2015 07:28
agptvol писал:
Странно -если, как Вы говорите платы "одинаковые". Может угробили биос когда перепаивали?
Для начала пробуйте со встроенным видео, память другую,сбросс биоса.
Добавлено 18-04-2015 08:36
agptvol писал:
D4
Просмотрите, нету ли у разьёма процессора загнутых ножек,контакты слотов памяти.
uncle_roma
18-04-2015 20:08
У меня недавно на d4 стопорилось при неправильном питании памяти.Проверьте
на всякий случай напряжения на слотах памяти согласно спецификации. недовольство, огорчение А биос
хорошо бы записать на новую мс с оффсайта или найти 100 % рабочую прошивку
поиском по всех сайтах. недовольство, огорчение
agptvol
19-04-2015 14:04
Ребят, биос версия 1.03. У сокета ножек поврежденных нету. Биос когда перепаивал не угробил, запаял обратно - работает. Хотя микросхема один в один, но биос версии 1.6. Питание памяти завтра проверю, отпишусь. Кстати, мать не видит планки памяти больше 2гб почему-то.
uncle_roma
19-04-2015 20:12
JohnK писал:
я имел в виду ,при полной безнадеге
проверить контакты/сигналы прямо на разъеме.
У меня были случаи ,когда приходилось ставить плату
под углом - и она работала.Сейчас я так понимаю у Вас
вообще полное недоразумение - одна плата не видит
внешнюю,другая -код d4 не зависимо от биос и вставленных
PCI - exp.Ну так можно сравнивать сигналы на слотах
ddr и pci-ex.Хотя работа тяжелая и не благодарная.
agptvol
20-04-2015 16:29
Привет ребята. Померял напруги на слоте памяти : vref - прыгает 0.89-0.9в VDD - прыгает 1.79-1.8в VDDq - стабильно 0.42в VDDspd- стабильно 3.36в
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата HP DC7600 не видит внешнюю видеокарту
  • Материнская плата Asus M2NPV-VM не видит в PCI-E видеокарту
  • Материнская плата Foxconn NF4UK8AA. Не видит винт.
  • Мать MN2-MX SE не видит видеокарту
  • Материнка Albatron 845G не видит видеокарту
  • В диспетчере утройств не видит видеокарту GT 630 Asus
