gudvin109 Новичок Сообщения: 6
Привет. Помогите разобраться с адаптером.Достался данный ноут б.у. Если включить адаптер в сеть( с ноутом или без),на телевизоре появляются помехи.Что интересно - только на 2 канале, "Россия1".Есть ноуты других фирм - там без проблем. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3665
Denexp Участник Сообщения: 574
gudvin109, в первую очередь разобрать и визуальный осмотр на предмет трещин в пайке или отвалившихся элементов во входных цепях.
По поводу "левости" адаптера gudvin109 есть ли на наклейке логотип HP?,если да то маловероятно, IMHO,а если нет то смотреть пост выше. |
Sergej, ну тогда только разбор ,по внутренностям можно определить, мы просто только с хулита их получаем,всякие UNIVERSAL я и сам ни кому не рекомендую. |
Адаптер родной - PPP014L-SA.Трещин нет. Что интересно,когда дотрагиваюсь до радиатора,помехи становятся меньше. И ещё - диод ШОТТКИ -( MBR - 20100FCT) на вид как окалина металла - радужный.Ну так не особо - но под лампой видно. |
gudvin109, напряжение на выходе без нагрузки и с ней одинаковое? |
Радиатор заземлён хорошо?
Конденсаторы, в т. ч. помехозащитную керамику, проверить заменой... |
Ребята,Вы меня конечно извините,но я не ремонтник электроники. Просто немного разбираюсь в технике,а в теории - дуб. Из адаптера выходит шнур с тройным проводом. В штеккере у нас где будет напряжение? Игла + наружный или внутренний контакт. Если игла + наружный - 18,75 в. без нагрузки,с нагрузкой - 8,25в. Если игла + внутренний - без нагрузки 0,с нагрузкой - 14,25в. |
gastello Участник Сообщения: 1094
gudvin109, дорогой - ты чего хочешь от блока питания??
он что не работает??комп не грузится??Если грузится - оставь в покое не ломай машину
Помехи на одном канале телевизора - это вообще отдельная тема
аю 100% что причина не в адаптере а в телевизоре - точнее в том как подключен кабель - оплетка экранирующая - качество самого кабеля - сплошной или нет- % оплётки - Места скруток - контактов итд итп... и вообще сама антеннаитд итп
НЕ МОЖЕТ блок питания навести переменку на правильно сделанную вч часть телевизора и правильно выполненное подключение антенны разве что если антенна комнатная типа штырь
У вас какое телевидение?? кабельное или антенна с мачтой?
Добавлено 23-01-2011 10:28
_________________________________
в квартире естественно заземления нихрена же нет?? трейтий вывод сети в воздухе висит??
найди в телевизоре массу - лучше внешнюю часть разьема антенного гнезда и подключи его проводочком к среднему штырю- заземлению комптютера если он в воздухе - не подключен никуда
если подключен тогда к любому металлическому лепестку компа - только ни в коем случае не цепляй всё это к батарее или 0 фазы-занулению
Электриков с землей в виде нулевой фазы вообще преследовать и вешать надо- ни в одной чстране мира таких техрегламентов нет - зануление - это маразм СССР- точнее экономия меди для оборонки |
gastello,
Спасибо за обстоятельный ответ.Ну да ладно, комп работает,и хрен с ним. Просто когда включаю,жена в это время смотрит сериалы по второму каналу,и её это напрягает.Хотя заметил,что и на "НТВ" тоже есть немного.Телевидение - кабельное.Есть ещё ASUS FJ3a - но от него помех нет,поэтому начал заморачиваться с этим адаптером.Да,и ещё,у меня рабочее место на кухне - благо позволяет,(ввиду отсутствия места в однокомнатной квартире). Розетка - для подключения стиралки,т.е. с заземлением. |
если кабельное - значит где то разорвана цепь коаксиала - скорее всего экран не плотно накрутили возле телека или разветвителя или в коридоре на щите... --- если все правильно сделано - применен нормальный 75ом кабель - нормальные соединения - 100000% что даже сварочный аппарат не повлияет на прием
И хоть китайский адаптер - хоть родной - никак не могут мешать.
В вашем случае просто частота работы делловского блока отличается от других и спектр где то совпадает с 2м каналом
А телик с оторванной землей - это приемник любого эфирного мусора |
alg17 Участник Сообщения: 832
| gudvin109 писал: | | Розетка - для подключения стиралки,т.е. с заземлением |
Эта земля защитная, для вч помехи бесполезная ( длинный провод прикручен к сталюге в щитке ), а блок питания под корпусом экранирован?
Хотя наводка скорее всего по сети, можно попробовать пару витков шнуров на ферритовые кольца ( у ТВ и БП), и проверить в ТВ мелкие конденсаторы с сети на корпус. |
lim_sa Участник Сообщения: 110
Может межвитковое во входном дросселе?Или как говорили по горячей стороне емкостя мозг пудряд? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Бывает в фирменных блоках выходной диод работает как генератор частот .Замена диода или модернизация его схемы включения убирает радиопомеху. |
GLebedev Новичок Сообщения: 19
| Denexp писал: | | в первую очередь разобрать и визуальный осмотр на предмет трещин в пайке или отвалившихся элементов во входных цепях |
Особенно кондюк во входном фильтре. |
На входе стоит 100мкф х 400в. В нём дело? Хоть бы схему где надыбать - на словах как то не удобно. |
sandpiper Новичок Сообщения: 8
100мкф х 400в стоит после диодного моста. Если помеха идет по сети - смотри до диодов. Обычно ставится сетевой фильтр из дросселя и конденсаторов. Дроссель по всей видимости исправен, а вот кондеры если проверить нечем - меняй на заведомо исправные. Емкость их обычно до 1 мкф., а напряжение 400-600V. |
| gudvin109 писал: | | На входе стоит 100мкф х 400в. В нём дело? Хоть бы схему где надыбать - на словах как то не удобно. |
А по шиму, нет возможности найти типовое включение? |
220 в. идёт на предохранитель,потом на диодный мост. Никакого дроселя с кондёрами нет,после стоит 100мкф Х400,мощный резистор и т.д. На этом форуме можно загрузить фотографию? Сфоткал со всех сторон.
Вас ист дас - "ШИМ" |
| gudvin109 писал: | | 220 в. идёт на предохранитель,потом на диодный мост |
Не удевительно, что гадит в сеть, а может и по "эфиру". Попробуй кольцо на сетевой шнур.
| sandpiper писал: | | Емкость их обычно до 1 мкф., а напряжение 400-600V. |
Для вч помех маленькие 2.2нФ на корпус.
Добавлено 24-01-2011 21:40
Добавить картинкилегко: предв. просмотр там обзор добавить, предварительно почитать про максимальный размер.
| gudvin109 писал: | | Вас ист дас - "ШИМ" |
В данном случае имеется ввиду микросхема широтно-импульсного модулятора. |
