Снять пароль на HP Compaq nx6125
disable777
25-12-2011 15:28
Прошу помощи в снятии пароля с даного ноутбука.Ноут привезен из Германии,при включении требует Power on Password.Пробовал сбросить согласно сервис мануалу- ничего не вышло.Не идет загрузка ни с HDD ,ни с DVD.
Sergej
25-12-2011 19:30
Если точно по мануалу сделал и не идёт, то BIOS в прогер..
disable777
26-12-2011 18:44
Понятно,буду покупать прогер для LPC Flash.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Снять пароль на HP Compaq nx6125
  • Ноутбук COMPAQ Presario 2100 пароль на биосе снять
  • Не работает модем ноутбука Compaq nx6125
  • помогите HP Compaq nx6125 не светится матрица
  • Ноут HP Compaq nx6125 при вкл.F10= ROM Based setup
  • Как снять пароль.
